Gammal 2005-09-24, 12:01
djesse djesse är inte uppkopplad
Standard Vindbrus, MK3
Hej,
Är det pga. targan som man får vindbrus i MK3:an???
Vad kan man göra åt detta i så fall???
Tack på förhand!
MVH
Dj EssE
Gammal 2005-09-24, 12:27
Nope, inte på min iallafall, det är vid sidospeglarna och den lilla triangeln (vet hur det låter) som det brukar dra in genom och absolut inte targan, nya lister eller försöka täta på annat sätt kanske, vet inte så många som lyckats 100%...
Gammal 2005-09-24, 13:49
Rollax Rollax är inte uppkopplad
[quote="Nikorasu"]Nope, inte på min iallafall, det är vid sidospeglarna och den lilla triangeln (vet hur det låter) [quote]
Hallo
Ja,detta med den "lilla svarta triangeln" har ju varit uppe tidigare.
Det brukar bli tyst om man fingrar lite på rätt ställe.
Visst var det vi kom fram till Niko ??
>RoL<
SUPRA: Enything else is just pure transportation.
http://www.cardomain.com/id/rollax
Gammal 2005-09-24, 17:36
vadå triangel???
fingra lite????
Gammal 2005-09-24, 18:49
khorn khorn är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via AIM till khorn Skicka ett meddelande via MSN till khorn Skicka ett meddelande via Yahoo till khorn
Yepp.. På min så kommer det vindbrus ifrån förarsidans spegel.. Men inteifrån passagerer sidan..
Jag tror att de e så att den förra ägaren stängde dörren genom att använda rutan o slå igen dörren.. När man stänger en dörr på en bil utan ram runt fönstret så ska man stänga me handtaget eller i själva dörren.. ALDRIG fösa igen dörren me rutan.. Då blir det brytningar o dom blir störst i (treangeln) på insidan av spegeln..
Supra MKIII 90 (maxout) HK++
Supra MKIII 90 TILL SALU!
BMW 525 89 (bara ljud gjort)
SUPRA POWER!!
WWW.TRIBAL-RACING.COM
Gammal 2005-09-24, 19:02
Japp helt riktigt, att sli igen supradörren med rutan är som att försöka fånga en basketboll med lillfingret...
Gammal 2005-09-24, 19:46
Vad kan man göra för att åtgärda detta...jag har problem på både förare- och passagerar sidan....
Gammal 2005-09-25, 19:11
Oj. Hur man åtgärdar det har ja ingen aning om.. Plocka isär o kolla om du kan köpa nya "treanglar" Kanske funkar bättre då..
Ja har för mig att de satt nån slags dämpande material där bakom det svarta locket på insidan av dörren.. Kolla om du kan stoppa i mer ljuddämpande där.. Kanske funkar..
SUPRA POWER!!
Gammal 2005-09-26, 09:15
På min hjälpte det att klämma ihop triangeln.
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 01:17.
