Registrera | FAQ | Medlemslista | Kalender | Dagens inlägg | Sök |
Ryker mycket!
Hej!
Jag har ett problem som jag snart blir tokig på! Supra mkiv -96. Började när jag tog bort katten, började ryka vid motorbroms, om jag ligger på tex 4an och släpper gasen nästan helt så det "blöddrar" lixom bara då ser man inte bilarna bakom! eller om jag släpper gasen helt och går på igen så kommer de ett moln. Står jag på tomgång och gasar till så tar de 3sek så kommer ett stort moln med. Röken har lite lite blå ton ibland men ser mest vit ut. Luktar väldigt starkt av den! Håller på att mäta lite om det försvinner nått men olja vet ja försvinner. Vatten är ja inte säker på. Ryker inget vid gaspådrag och har inte tappat någon märkbar effekt. allt går som de brukar. Kan tillägga att jag bytte till ett anat kylarlock som va helt:P. systemet fick ju tryck igen och verka bli värre av detta:S Har någon nått tipps till mig så blir jag överlycklig!:) Mvh Robin |
Hoppas det är OK att låna tråden lite :)
Jag har samma problem. Kom nu idag... på "riktigt" Någon gång har den rykt efter gaspådrag, ingen tjock rök och inga mängder. Bilen är en Supra MKIV - 95, Singelkonveterad, större rail, 900cc spridare osv osv. Bilen ryker till efter kort gaspådrag, ibland mer ibland mindre, röken har lite blåton. Bilen går som den ska startar lätt osv. Drar inget märkbart med olja, vattnet stannar där det ska. Inget svajjande ladd. Kom idag på morgonen. Hoppas det går över under dagen Turbon är lite sliten har jag känt. Har inte känt på den nu efter ca 2 månader. |
fast de e ju inte samma problem som mitt.. du har ju garanterat en dålig turbo om den e glapp säger du.
min drar ju mängder med vatten och olja och ryker vitt |
Haha OPS!
Fan, det var ju morron... avr nog lite seg i kolan. Börjar fundera på om det kan vara vevhusventilationen som är lägg igen satt? BTW så skrev du inte att den drog mängder av vatten :) därför skrev jag som jag gjorde :D |
Liknande ämnen | ||||
Ryker mycket!! | spec__ | Teknik Mkiv | 9 | 2010-06-02 18:15 |
Luktar och ryker vid start | xtreme_turbo | Teknik Mkiv | 8 | 2009-02-10 22:22 |
ryker.. | Mj | Teknik Mkiv | 5 | 2004-04-29 16:36 |
ryker vitt! | jumjum | Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 | 4 | 2003-12-04 15:47 |
ryker olja | SupraPeter | Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 | 1 | 2003-07-27 15:33 |
