Gammal 2010-04-21, 22:28
EdgeCrusher EdgeCrusher är inte uppkopplad
Standard Spolarpumpen funkar inte MKIV -JSPEC
Hejsan.
Min spolar pump har lagt av. Eller inte lagt av utan den funkar när jag direkt kör den med batteri och två kablar.
Jag har 12v ut på den mittersta sladdarna på kontakten men jag kan inte få ut jord på någon av dom andra. Misstänker att det är styrningen till fram och bak spolarna. Vad kan vara fel på detta ?
Gammal 2010-04-21, 22:33
min bakfunkar heller inte , och fram har den ganska dåligt tryck:p vete fan vad felet är pallar inte bry mig kör inte när det regnar ofta direkt :p
Gammal 2010-04-21, 22:42
Men det är jävligt drygt för jag måste juh ha den när man skall igenom besiktningen. Någon som vet var man kan hitta en skiss på hur det fungerar? Tror jag fick fram att om säkringen var paj så skulle inte torkarna funka och det gör dom. Och jag har juh 12v fram till pumpen men det verkar juh vara något med styrningen av den. Funderar på att dra en annan jord till den.
Gammal 2010-04-23, 11:47
Caler Caler är inte uppkopplad
Ursprungligen postat av EdgeCrusher Visa inlägg
Hejsan.
Tänkte bara kolla, Drar du spaken mot dej? för man ska ju trycka på knappen på reglaget!
Gammal 2010-04-25, 13:28
host host....inte kört den på 1,5 år så....nej drog den mot mig ...:-( FAN VA PINSAMT ! Men jag kom på det av en slump...och blev blöt...
Gammal 2010-04-25, 15:25
DanneJDM DanneJDM är inte uppkopplad
Haha välkommen till klubben, tog mig ett tag att fatta hur man satte igång spolarvätskan också, det var när en polare som kan japanska läste i handboken som jag förstod att det fanns ju en knapp på reglaget.
Gammal 2010-04-26, 15:29
haha :D
Gammal 2010-04-28, 09:48
Fan va skönt, då går den kanske igenom :) !
startmoter som inte funkar som det ska? Ted Teknik Mkiv 6 2007-09-14 09:12
Varför funkar inte "till salu" länken emrano Allmänt 2 2007-02-07 19:19
Elhissar funkar inte patrik_p Teknik Mkiv 4 2006-05-25 17:53
ABS-Systemet funkar inte!!! deejaychris Teknik Mkiv 1 2005-04-12 18:07
PM'a funkar inte för mig suprasam Allmänt 9 2004-05-27 17:19
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 09:37.
