Gammal 2007-01-13, 16:37
Standard Skillnad mellan euro/j-spec aggregaten
Har funderat på vad som skilljer euro och j-spec turboaggregaten åt. Är det större anslutningar på trycksidan hos euro-specen? Eller är det endast impellrarna som är annorlunda. Någon som vet skillnaderna?
Mvh Thomas.
Silver 95:a T67
Gammal 2007-01-18, 17:30
Larsson Larsson är inte uppkopplad
Råkade hitta denna information när jag letade efter en manuel låda...
JAP
Sequential Turbo's CT20A (Ceramic) see Note 1 below
Turbine Size 60mm/48mm (inducer/exducer)
Compressor Size 62mm/39mm (inducer/exducer)
Turbine material Ceramic
Scroll area (mm^2) 600
A/R ratio 0.42
Note 1: The Japanese twin turbo uses ceramic (exhaust side only) shafts which can be replaced with no modifications by the steel CT20A (large version) turbine shafts. These steel shafts are found in 2JZ-GTE Aristo's and some turbo diesel Toyotas.
Euro
Sequential Turbo's CT12B (Steel)
Turbine Size 52mm/44mm (inducer/exducer)
Compressor Size 58mm/39mm (inducer/exducer)
Turbine material Steel
Scroll area (mm^2) 740
A/R ratio 0.53
Gammal 2007-01-18, 17:45
Ravn Ravn är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till Ravn Skicka ett meddelande via MSN till Ravn
Renoveringskit för Ct12 (Eurospec snurrorna) kostar lite drygt 2000kr st..
Det borde ju isf gå att montera in detta i J-spec CT modellerna? Dvs uppgradera till Eurospec standar för dryga 4000kr om man gör jobbet själv..
"4000kr" för ca 50-60hk är inte fy skam. (Tillkommer iofs spridare).
Men det låter lite underligt.....
Gammal 2007-01-18, 17:48
HUr monterar man ihop en turbo själv, balserar man dom i kötkvarnen eller..:)
Gammal 2007-01-19, 01:10
Ja, vissa försöker vara kreativa, andra inte..
Gammal 2007-01-19, 01:18
Vad har det med kreativit att göra, en turbo ska balenseras till 100 000 varv hur gör man det hemma själv
Gammal 2007-01-19, 08:46
Köper man reparation/renoveringskit som innehåller alla delar så hoppas jag verkligen inte att axeln är en dörrsprint från en Volvo PV.. Delarna är balanserade.
Vill man vara på den säkra sidan kan man skicka in snurrorna på balansering o då betala några kronor xtra.
Gammal 2007-01-19, 09:15
Tackar för upplysningarna Larsson! Mkt intressant.
Silver 95:a T67
US spec och Euro spec samma pengar? A.Rydberg Teknik Mkiv 7 2007-01-25 14:50
Skillnad mellan euro spec, j-spec, us spec ? Stefan Palm Teknik Mkiv 5 2006-10-01 17:17
Skillnad Usa/Euro Mkiv APU Teknik Mkiv 4 2004-01-03 08:43
Skillnad mellan 3 & 3.5tums på en Supra MK3? mrnenad Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 11 2003-12-24 11:14
skillnad mellan usa modell??? pedaure Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 10 2003-08-02 00:59
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 11:01.
