Gammal 2003-08-12, 23:08
HenkeM HenkeM är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till HenkeM
Standard Varm växelförare i Mkiv???
Snabb fråga från en riktig rookie, till någon som vet;
Var ute och åkte med min relativt nyinhandlade Supra (6vxl) -94.
Gasade på lite, inte så enormt länge, en stund. Sedan körde jag lite lugnare och kylde lite, stannade, lät bilen stå på tomgång en kort stund och slog av.
Kände då att växelföraren var varm ca40 grader, inte knoppen utan själva spaken, värmen kom från växellådan och kändes tillochmed på höger ben när jag lutade det åt höger?
Ska det vara så, eller är det kanske torsk på olja?
Har inte kollat oljan än, dock.
Tacksam för svar från någon som vet.
MVH:
HenkeM
Z3 M coupe
Supra MKIV, 6vxl (Såld)
Gammal 2003-08-13, 11:38
Tack jag har samma problem med min MKIII:a, misstänker oxå att jag har dåligt med olja...
Gammal 2003-08-13, 14:19
SupraBoy SupraBoy är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till SupraBoy
Tjena Henke!
Lite ljummen i växelföraren har den älltid blivit för mig och då kollade jag även hur mycket olja det var i lådan. Men då var det inga problem med det. Men ser man hur nära katten sitter lådan så tippar jag på att värmen kommer därifrån.
Men det ordnar ju en downpipe utan kattar :D
Gammal 2003-08-13, 15:02
Finns det möjlighet att även kopplingen kan överföra värme till växelspaken?..
Gammal 2003-08-13, 15:36
Menghini Menghini är inte uppkopplad
Oljan i växellådan blir ordentligt varm så att den skulle överföra värme till spaken är inte konstigt, min blir ordentligt varm...men å andra sidan är det en helt annan låda.
Men det är aldrig fel att kolla oljenivån...man kan aldrig bli för noga.
Gammal 2003-08-14, 10:51
Nope, man kan aldig vara för noga.
Ska kolla oljenivån i helgen.
MVH:
HenkeM
Z3 M coupe
Gammal 2003-08-15, 03:49
pelleman pelleman är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till pelleman
Man räknar med att ca 15 % av effekten försvinner i drivlinan. Suger växellådan upp säg 10% av 50 kw blir det tillräckligt att värma upp ett hus på hösten...
Gammal 2003-08-15, 10:31
Mr.Alex Mr.Alex är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till Mr.Alex Skicka ett meddelande via MSN till Mr.Alex
Ursprungligen postat av pelleman
Pratar vi menghinis supra så kan du nog värma en hel by...
Gammal 2003-08-15, 11:57
Ursprungligen postat av Mr.Alex
Ja, det är ju logiskt. Värmen måste ju ta vägen någon stans oxå...
MVH:
HenkeM
Z3 M coupe
Varm motor T-rex Teknik Mkiv 20 2006-08-23 22:37
För varm Supra Hjälp! exel Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 27 2004-05-26 13:08
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 04:42.
