SMR - Forum (http://www.supramannen.com/index.php)
-   Teknik Mkiv (http://www.supramannen.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Varm motor (http://www.supramannen.com/showthread.php?t=6286)
T-rex 2006-08-22 23:45
Jodå! Allt funkar. Tänkte uppgradera både med fläktar och kylare från just fluidyne. Prydligt och snyggt! Men det var inte först på min priolista direkt. Kanske blir tvungen till att tänka om. Har dock inte sett några tendenser innan på stigande temp.
APU 2006-08-22 23:48
Ursprungligen postat av T-rex
Skumt som fan, inte nåt så enkelt som termostaten som strular??
T-rex 2006-08-22 23:55
Nej, inga problem med termostaten.
Rainman 2006-08-23 09:37
Glömde en sak: Har du skruvat ut den lille stoppskuven på gasspjället?
T-rex 2006-08-23 10:44
Inget jag har gjort men jag ska titta på det. Gissar att man hittar den lätt?
Supramannen 2006-08-23 10:44
Nån har snackat skit, jag kan få ett AEM med 0,94=äldsta programvaran att idla på 500varv...
Lita ej på orginal mätaren bilen kan koka med den ännu stående på OK
Rainman 2006-08-23 11:53
Ja, den sitter precis intill där gaswiren sitter fast på spjällhuset. (insuget)
Precis till vänster om skylten Traction Control sitter en liten skruv.
Det är en liten vit färgklick på den...
BILD http://www.mkiv.com/techarticles/tra...y/dsc00615.jpg
turbo_joel 2006-08-23 12:32
ja jag fick höra att din bil blev varm=/ inte skoj.. jag stog med i kö där skit länge har ioförsig en tomgång på ca 900rpm men de ska ju inte ha någon betydelse, sen kör jag med bara en enkel el fläckt till kylaren.. kan de inte vara så att fläckten som sitter på motorn börgar bli kass så den inte snurrar med så fort som den ska?.
hmm klart det går och få ner tomgången... ska itne ha betydelse att du ahr gammal program.. skillnaden i det gammla och nya skulle jag gissa på att de har fixat till lite buggar och sånt..
mvh/joel
T-rex 2006-08-23 13:22
Tackar för tipset och dom detaljerade bilderna Rainman. Du är ju helt otrolig på att leta fram det mesta.
Jo, det var ju satan så lång tid vi fick spendera i kön. Jag visste fan inte vad jag skulle göra när jag såg tempen skena. Gick ner lite när jag satte på full värme. Så gissa om det blev varmt i den redan så varma natten.
Johan@W 2006-08-23 20:46
Gissar på trasig fläkt.
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:57.
