Gammal 2004-07-06, 22:36
venis venis är inte uppkopplad
Standard sänkning
tjena
jag har 19" alu med 235/35 fram och 275/30 bak
jag har tänkt sänka bilen nu men är rädd för att jag inte ska kunna köra nånstans utan att däcken skrapar i hjulhuset
är eibach fjädrarna hårda
nån som har svar på mina frågor
m.v.h daniel
Snabbt ska de gå...............
Black 6-gear MKIV, APU -93
Black 6-gear MKIV, BPU -95 *Sold*
Black 6-gear MKIV, BPU -93 *Sold*
Gammal 2004-07-06, 23:28
Xantim Xantim är inte uppkopplad
dom kommer att ta i hjulhuset.....hade samma stolek som du har nu och det tog i på insidan.
Gammal 2004-07-07, 08:36
Jag upplever eibach-fjädrarna mjukare än vad jag trodde. Helt perfa enligt mej.
NB gummi "rullade" in kanten bak på insidan på min bil, det har inte tagit i än. :D
Gammal 2005-04-16, 15:55
fyfan vad svårt det är att få av dämparna fram.
bak var det ju inga problem men fram får jag inte av dämparna hur jag än vrider och vänder
nån som har tips??
väldigt tacksam för hjälp
Gammal 2005-04-16, 17:02
APU APU är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till APU
Ursprungligen postat av venis
nån som har tips??
Tjena!
Håller själv på och sätter dit min eibachsänkning i denna stund. För att underlätta borttagning av främre dämparen, lossa den långa bulten som håller det "trekantiga" staget, så ska du se att du lätt får loss dämparen. Jag stod själv och kliade mig i huvet en bra stund! Testa, det är en baggis!
:) Mvh Mattias
Gammal 2005-04-16, 18:07
Ursprungligen postat av Mattias
nån som har tips??
Tjena!
:) Mvh Mattias
Trodde det var en självklarhet att man lossade den.....vet inte rikigt hur det skulle gå annars.
Gammal 2005-04-16, 18:31
nån som har tips??
Tjena!
:) Mvh Mattias
är det den som sitter längst in i hjulhuset liksom, där det sitter en skruv på vänster sida och mutter på högersida bulten kan väl vara ca 20 cm lång något
bara så jag är säker
bak var det ju en baggis men fram var det ju klyddigt
Gammal 2005-04-16, 18:46
nån som har tips??
Tjena!
:) Mvh Mattias
Ja det är den
Gammal 2005-04-16, 20:23
Menghini Menghini är inte uppkopplad
Ursprungligen postat av Xantim
nån som har tips??
Tjena!
:) Mvh Mattias
Är nog inte så lätt för alla och veta hur man gör när man aldrig gjort det. Du hade nog inte heller vetat om inte du sett på oss :firing:
:bad-boy:
Gammal 2005-04-16, 20:38
Nä men genom att det inte går att röra den övre a-armen om man inte tar bort den så går det ju typ inte att få ut dämparen,med lite lågiskt tänkande kommer man lång
Sänkning.. ? Snowman Teknik Mkiv 6 2006-01-30 12:00
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 03:21.
