Gammal 2006-05-30, 20:22
Plåthund Plåthund är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till Plåthund
Standard bredda fälg
Ska bredda mina 8,5" med 47 i offset till 9,5" (lägga på en bredare kant på utsidan, 3-split)
Får detta plats på en mkiv? eller ska jag nöja mig med 9"
Tackar
Daniel
Supra Mkiv 94 Manuell US SINGELTURBO
Gammal 2006-05-30, 22:04
viggasnutt viggasnutt är inte uppkopplad
Jag har för mig att det är väldigt svårt att bredda utåt på alufälgar, då det går nått dike på utsidan. *bara vad jag har hört*
En lydig kvinna är en bra kvinna!
Gammal 2006-05-30, 22:47
turbo_joel turbo_joel är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till turbo_joel Skicka ett meddelande via MSN till turbo_joel
Ursprungligen postat av viggasnutt
fälgar med stor kant kan man brädda utåt! de däcken kränger man från insidan när man kränger dem! =)
hadde varit snyggt och brädda! men bräddar du utsidan måste du inte ändra ofsettet så fälgen kommer längre in? eller fälgarna ligger en bra bit innan för skärmen idag?
ha det fint/joel
Greddy T78 singel
2006
Veilside,90mm spjäll,turbonetics T76, HKS 272,m.mm.m
Gammal 2006-05-31, 00:33
Zazzin Zazzin är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till Zazzin Skicka ett meddelande via MSN till Zazzin
Du har väl bra med plats kvar i hjulhuset så då är det bara att bredda isfåall.. Det är ju som Joel skriver att du ändrar ju inget med ET:n när du breddar utåt..
// André "Zazzin" Lindberg
Supra Club Sweden
http://img478.imageshack.us/img478/7792/zazzinwk7.jpg
Toyota Supra MKIV TT -93, Euro Spec, BPU++
Gammal 2006-05-31, 09:53
Ursprungligen postat av Zazzin
Svar jo!
ET:n räknas ifrån fälgbreddens mitt! Om han breddar fälgen utåt så flyttas centrum på fälgen, och du får alltså ett nytt ET.
Gammal 2006-05-31, 10:20
Ursprungligen postat av Rainman
Svar jo!
Oj tänk vad fel man kan ha.. :roll:
Då har jag lärt mig något nytt igen..
Supra Club Sweden
Gammal 2006-06-01, 17:05
hmm, har split fälgar, så jag handlar bara en ny kant som är bredare, frågan kvarstår, får man på 9,5" eller ska man nöja sig med 9" o kanske lägga en 5mm spacer....
-[Fälg Val]- Ulrik Allmänt 87 2007-03-17 10:35
va e detta för fälg? mrbig Allmänt 5 2007-02-13 17:32
vinge - fälg Mo cushle Teknik Mkiv 5 2007-01-06 01:09
Fälg Val Ulrik Skitsnack 9 2006-09-07 12:38
Bredda alufälgar, blir det bra? oxbow_mkiv Allmänt 3 2005-04-03 14:38
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:19.
