Gammal 2006-06-28, 19:29
ToriBass ToriBass är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till ToriBass Skicka ett meddelande via MSN till ToriBass
Standard kör-råd supra ;)
Japp, snart kör man supra och då man inte kört en såpass motorstark bil (V8-jänkare undantagna) så vill man gärna ha lite råd..
Alltså vad man skall tänka på med avseende på bilen i sig, vilka situationer bilen är lurig att köra, hur den är på vägen, hur bilen beter sig då effekten kommer, annat man bör tänka på osv... Bilen är en Bpu supra, manuell...
Master Unlimited 2007 i samarbete med:
////ALPINE, StreetWires, Optima Sverige,
Ljudshopen - Skellefteå, Lava Electronics,
BRL - Uppsala, Eltric - Uppsala
Gammal 2006-06-28, 19:44
lange lange är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till lange
Standard Re: kör-råd supra ;)
Ursprungligen postat av ToriBass
supran har bra väghållning orginal, stabilt chassie inte som en jävla svamp som en lexus 200 jag körde.
Det första du ska tänka på att du är ingen driftingexpert (trodde jag) väldigt lätt hänt att man går på ställ i kurvan och sen får grepp och returkast..
APU MKIV
Gammal 2006-06-28, 20:48
Johan@W Johan@W är inte uppkopplad
Ursprungligen postat av lange
Ja, jävlar vad man får ratta när det händer!
Audi S8
Gammal 2006-06-28, 21:23
Sunt förnuft.
Kör ej över din egna förmåga.
Ska du testa att sladda gör det på en stor yta, så det inte händer någon olycka.
Det är motorstarka bilar med bakhjulsdrift, är man inte beredd på att bakändan släpper kan det få ödesdigra konsekvenser.
Om man dock lär sig hantera det på rätt sätt, kan de vara hur kul som helst :)
Gammal 2006-06-28, 22:57
Tack för svaren !
På en Bpu jap-spec har man grepp-problem även då man bara gasar rakt fram ?
När kommer mesta av effekten och är det en jämn effektkurva eller har man en rejäl ketchupeffekt ?
Gammal 2006-06-28, 23:33
Man kan säga att det är lite ketchup över det då andra turbon börjar ladda runt 4000rpm. Det är då den börjar trycka på på allvar.
Gammal 2006-06-29, 00:19
swedemixs avatar
swedemix swedemix är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via AIM till swedemix Skicka ett meddelande via MSN till swedemix
Som en ny Supra förare så känns det nog som en ketchup eller gummibands effekt då man trampar gasen i botten och sen kommer alltihop någon sekund senare. Fast som BPU så kommer trycket inte så brutalt hårt som det gör i en singel där det klart känns som en "on/off" knapp. Du kommer säkert också ha grepp problem eftersom din bil har 19" fälgar har jag för mej.
Annars är sakerna man ska tänka sej för typ:
* Undvik att köra(hårt) i dåligt väder
* Undvik ha gasen i botten alltid, speciellt när du svänger osv.
Jag skulle föreslå att köra bilen så hårt du vågar i ett öppet, avskilt område för att lära känna bilen. Det finns också många medlemmar här som har olika typer utav skills som kanske kan erbjuda några utav deras tips (bana, drift, drag, osv).
Daily: Evo X MR | Weekends: RSP Supra Turbo by BoostLogic.com
Gammal 2006-06-29, 08:43
Jag kan bara hålla med alla andra här. Ta det lugnt med gasen i kurvor, det kan bli lurigt. Dom flesta hinner inte med att ratta tillbaka.
Som sagt, effekten kommer vid 4000, då är det bäst att hjulen står rakt.
Annars är det som vilken bil som helst! :D
Gammal 2006-06-29, 23:04
Fonz Fonz är inte uppkopplad
Senior Member
Skicka ett meddelande via ICQ till Fonz
Ta det lugnt kalla daggiga sommarnätter, då greppet brukar vara förädiskt plus att motorn skjuter på ganska bra i sådana förhållanden...
MKIV antracit (MSB)
Celica GTI
9-5 Touring
12,11@189,6km/h @ Tullinge
http://mkiv.com/main/homepage_buildi...source/trd.gif
Gammal 2006-06-29, 23:33
Tack för alla råd !
Jättebra saker att tänka på...
Jag erkänner iaf att jag inte är van / duktig å köra med såpass mkt effekt ;)
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 04:52.
