  #11
Gammal 2010-08-27, 00:02
Ursprungligen postat av hartin Visa inlägg
okej men borde jag inte förlora komp då och gå dåligt?
Nej,, behöver inte göra det,
Gammal 2010-08-27, 11:50
hartin hartin är inte uppkopplad
okej ursäkta min dåliga kunskap här men har ja aluminium topp?
tänkte om de e aluminium är ju risken större att de blivit sprickor..
Gammal 2010-08-27, 23:34
japp alu topp..
Gammal 2010-08-28, 00:54
Nu har jag kollat upp lite. det är ingen olja eller avgaser i vattnet.
Sen gjorde ja ett komptest med följande resultat:
1an:11,2. 2an:11,4. 3an:11,6. 4an:11,8 5an:11,6 6an:11,9.
Så verkar inte läcka genom där häller.
Kom sedan på att är de blockpackning eller sprickor borde den väll ryka hela tiden?? eller tänker ja fel?:/
Lukten på röken e skit skum, stark men luktar inte direkt olja häller.
Frågan är vart fan tar mitt vatten vägen!!
Gammal 2010-08-28, 11:07
kom på en saknär ja vakna i morse. jag har väll bl.a vattenkylda turbos??
De kan inte va där de försvinner isf?
Eller e ja ute å cyklar helt nu?
Gammal 2010-08-28, 13:49
Supersilver Supersilver är inte uppkopplad
Ifall det var min bil skulle jag börja med att göra ett leakdown test,berättar ju ganska mycket mera än ett komptest.Ryker det vitt så är det ju för det mesta vatten inblandat så chans för att packningen gått eller fel på locket är ju ganska stort.Behöver ju inte vara det som är felet men som du beskrivit felet låter det nog ganska sannolikt.
Ha nån att göra ett leakdowntest,ifall det är i skick är det lättare att börja felsöka på kringutrustning.....
Gammal 2010-08-28, 14:09
okej då får jag fortsätta med de då. ska försöka få tag på detta. Men vad menar du med fel på "locket"??
Gammal 2010-08-28, 15:17
Topplocket.
Gammal 2010-08-28, 15:34
m självklart, dryg ja e:P Men som sagt, går ju vatten i turbon, kan de va där de försvinner med? Tänkte om de kan va ett altenativ om ja inte hittar nått.
Gammal 2010-08-29, 15:42
men ett leakdowntest visar väll inte om det är en spricka i någon kanal?, visar väll bara om det är nått i förbränningsrummet?
Ryker mycket! hartin Teknik Mkiv 3 2010-08-27 12:17
Ryker mycket!! spec__ Teknik Mkiv 9 2010-06-02 19:15
ryker.. Mj Teknik Mkiv 5 2004-04-29 17:36
ryker vitt! jumjum Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 4 2003-12-04 16:47
ryker olja SupraPeter Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 1 2003-07-27 16:33
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:59.
