Gammal 2005-07-14, 21:32
SupraJonas SupraJonas är inte uppkopplad
Standard Positionslyse död
Tjenare alla jag har en dum fråga mitt posiotionsljus i min MKIV på vänstra sidan har dött men lampan är hel och tänkte om höger och vänster sida har samma säkring eller har dom varsin säkring låter lite långsökt med ?? hittar ej felet
Gammal 2005-07-15, 01:15
Hej
Har du 98:ans positionsljus, eller orginal i strålkastaren?
Gammal 2005-07-15, 09:19
deejaychris deejaychris är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till deejaychris
Standard Re: Positionslyse död
Ursprungligen postat av SupraJonas
DEt är alltid samma säkring på båda lamporna...
Kolla om hållaren spänner dåligt, Har du testat lampan på den andra sidan istället så du vet säkert att lampan e kass?
Du kan ju ha ett kabelbrott. Brukar hjälpa att rycka i kablarna lite överallt men oftast tror jag att det är hållaren som e dålig. Det kan ha vart fuktigt så de börjar o ärja i hållaren..Skrapa bort skiten med en liten skruvmejsel i sådana fall.
MvH
Christian
Gammal 2005-07-16, 01:34
Är det kopplat med sk. strömtjuvar så är det säkerligen dom som inte har kontakt längre.
Gammal 2005-07-20, 14:34
Standard lyse
Jo dessa hjävla strömtjuvar var det på en sida. Men är så förbannat jobbigt måste ju plocka bort lyset igen har plockat bort det 5 gånger så man är van. Men lite sjukt att man ska bort me det för att byta lamport är så himla trångt. har inga jap händer direkt. blev förbannad och förlängde alla kablar 5cm så man kan ta ut lyset och koppla allt och sedan sätta tillbaka det utan problem blev bra. nog tips till dom flesta
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:38.
