Gammal 2006-09-12, 19:55
mateus mateus är inte uppkopplad
Standard Eventuella vinter planer (fråga till smr)
Tänkte uppgradera bilen lite i vinter om ekonomin tillåter...
Map ecu
Trimm kammar
uppgradera bränsle systemet
Front monterad intercoler
Kan det ge någon mer effekt??? eller blir det pannkaka av allt då?? Har bpu nu
Gammal 2006-09-12, 22:19
map ecu ger inte mycket på en jap spec
Kammar ger inte specielt
Soppa sytemet behövs ej uppgraderas heller
Saken är att Turbosarna tar slut innan dessa saker behövs tittas på , så det är turbo byte som gäller om du vill komma nån stanns i effekt
Gammal 2006-09-13, 12:57
okej har du några förslag på turbos.. och vad tar du för sådana isåfall?? 8)
Gammal 2006-09-13, 13:11
Du köper ett singelkitt som börjar på ca 40k,sen så måste du på med allt det andra för att kunna utnyttja alla nya hästar som finns. Har du manuell eller auto,å hur mycket sitter redan på bilen i trimmväg?
Gammal 2006-09-13, 16:01
Ursprungligen postat av Xantim
jag har bpu auto... men som jag fattade på Rickard så behövde jag uppgradera turbo sidan mest... sen har jag tänkt mig en budget på ca 45-50k för det går ju att spara ihop till under vintern om man lägger ner sig en del... och sedan fixa allt på våren så att man är klar till maj typ
Gammal 2006-09-13, 16:10
Bobbans avatar
du åker nog på o uppgradera lådan oxå!
MKIV us.spec-94
God created turbo lag to give v8´s a chance"
Gammal 2006-09-13, 16:18
Ursprungligen postat av Bobban
jo men det får bli nästa projekt iså fall
Gammal 2006-09-13, 17:01
Bobbans avatar
annars gör du tvärtom :D
MKIV us.spec-94
Gammal 2006-09-13, 17:04
Nja då missförstod du
Turbos behöver bytas eller bytas till en enkel
Och har du mer turbo behöver bilen mer bränsle, vilket gör att soppasystemet måste byggas
Och om du har ett nytt soppa system,behöver du kunna styra det som gör att du behöver ett nytt styrsystem...typ AEm eller liknade
Men har nu allt detta behöver den nya varma luften bli kall vilket gör att du behöver en bättre IC än orginal och med den nya effekten behöver du en bättre låda...
Men du kan börja med ett singel kit för ca 40-70k skippa resten, men det blir inga fler HK förens du har bränsle till det
Gammal 2006-09-13, 17:40
Det var nog den bästa o enklaste förklaringen på hur det funkar :D
Vilka till Thailand i vinter? oxbow_mkiv Skitsnack 8 2006-11-12 17:17
Planer för vinter..? Roos Skitsnack 21 2006-09-23 19:36
Fråga till supramannen SupraMicke Skitsnack 1 2004-08-18 20:56
Vilka är det som har planer på Singelturbo i år? Tigerstorm Allmänt 14 2004-02-27 14:43
mina planer!.. Neoz Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 88 2004-01-13 21:16
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:42.
