Gammal 2007-08-29, 21:29
bocken08 bocken08 är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till bocken08
Standard Bränsle problem
Problemet är när jag ska starta efter den har ståt ett tag, känns som jag får mata fram soppa på starten hela vägen från tanken varenda gång, går på några burkar innan den går igång o får bort lufften ur systemet. efter den går den typ som den ska!!!
Ska pumpen gå på tänningen om man inte har tryck fram till spridarna???
Finns det backventil i soppa systemet?
Vart kommer felkoden då upp för?
Inge fel på tänningen eller så, motorlampan lyser konstant och då o då så kommer varnings treangeln fram, men kan slockna me????
MVH Insane Kenta
Problem med bränsle tillförsel christian l Teknik Mkiv 9 2007-08-30 09:33
Problem med laddtryck och bränsle Stefan Palm Teknik Mkiv 8 2007-06-24 16:46
vad kör ni på för bränsle? nightsupra Skitsnack 24 2007-05-26 22:54
Bränsle pump för bpu++? Infaustus Teknik Mkiv 3 2007-02-13 13:36
Bränsle tryckreglator Bongo Teknik Mkiv 4 2006-10-20 14:33
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 11:28.
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
