Gammal 2006-10-07, 09:39
Supra Henke Supra Henke är inte uppkopplad
Standard Downpipe fråga
Jag å en polare ska montera downpipe till veckan i min Japan spec supra.Och behöver lite tips ifrån er på foumet.Downpipen är köpt hos smr så jag tror jag det är bara att montera.Har två delar rör och en slags packning el stryplatta som d kanske heter.Behöver jag justera turbo tryck nåt oxå?
Gammal 2006-10-07, 11:21
Och vad skiljer japan-spec,mot us?euro? vid monteringen,nåt speciellt man ska man tänka på?
Gammal 2006-10-07, 12:17
Antagligen kommer laddtrycks höjas lite pga mindre motstånd när avgaserna ska ut nu :) En Greddy BCC skulle kanske vara på sin plats så det inte stryps när du går över 1kg i ladd.
Gammal 2006-10-07, 13:37
Ursprungligen postat av Defqon
BCC?
Gammal 2006-10-07, 19:41
Mr Aberg Mr Aberg är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till Mr Aberg
Ursprungligen postat av Supra Henke
BCC?
Boost Cut Controler
Toyota Supra mkiv -95
Gammal 2006-10-08, 02:23
Ursprungligen postat av Mr Aberg
BCC?
Boost Cut Controler
är det inte typ samma som FCD???
Gammal 2006-10-08, 20:06
Ursprungligen postat av Samuel_mkiv
BCC?
Boost Cut Controler
Det tror jag oxå,höres ut som en sån samma funktion.
Gammal 2006-10-09, 08:24
Jag antar att styrplattan är en restriktorplatta som du behöver på en Jap-spec.
Sen behöver du Fuel Cut Controler & en Boost Controler.
Gammal 2006-10-10, 22:48
Tänk på att sputa på typ 5 56 och låt det dra ett tag nnär du monterar ner det gammla sysytemet så du inte bryter pinnbultarna .. vanligt att man gör det och tar röv lång tid att fixa sen.
utan stypningen kommer du ladda 1bar och 1.2 utan
Gammal 2006-10-14, 10:36
Tack för alla goda råd.Ska bli spännande att se om det blir nån stor skillnad.Hoppas ljud nivån går upp oxå :D
Downpipe?? nikeless Allmänt 4 2007-03-07 11:20
Rmm Downpipe Supragrappen Allmänt 2 2006-07-19 19:15
Fråga ang. jap downpipe Andreaz Teknik Mkiv 16 2005-09-21 21:53
downpipe westman Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 3 2004-11-11 21:30
K : RMM Downpipe Plåthund Delar 8 2004-09-27 15:02
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:21.
