Gammal 2007-07-02, 01:36
kan vara så att stiften var dålig, eller felstift, kolven kan inte bara slå emot stiften hur som helst.
gasen blir så helvetes varm när den tänder.
racerx har sprängt ett stift (bokstavligt sprängt) när han matade lustgas i sin pegga.
bytte stiften o sen var det bara o köra.
han har stiften hemma kanske kan lägga en bild på den
Gammal 2007-07-02, 01:41
Ursprungligen postat av Samuel_mkiv Visa inlägg
tog ni isär maskin efter eller,
Man kan inte säga att man kan spränga ett stifft och bara köra efteråt, finns knappt nått hårdare än porlinet
Men vi säger väl så, stoppa i ett stifft, och tuta och kör, jag har aldrig kört lustgas och jag har aldrig haft sönder ett stifft heller..:)
Var skriver jag att kolven har träffat stifftet, jag sa att jag tycker jag ser kolvrester på stifftet, alltså slu rester från en sönder spikad kolv, vet du hur det ser ur..?
Gammal 2007-07-02, 02:09
jodå,, sprängda kolvar har man sett några gånger,, så ja jag vet hur dom ser ut. har en kompis som sprände ena kolven på bilen,, och bilen gick absolut inte bra, spickade som satan. den motorn har vi tagit isär,
har man en sprängd kolv skulle inte bilen gå bra heller,, så det e därför jag skrev att byta stift o kolla hur bilen går,,
nej vi tog inte isär peggans maskinen,
Gammal 2007-07-02, 02:17
Ehhhh
Jag håller inte med dig samuel, men men
Bäst är att du gör ett leak down test så får du ett hm hur maskien mår utan att behöva riva nått..
Gammal 2007-07-02, 02:21
Ehhhh
låter bra,
går rätt fort och göra en sån test.
leak down = comp test, om jag förstår dig rätt.
Gammal 2007-07-02, 03:24
nä kompression prov är en sak leakdown test en annan
Gammal 2007-07-02, 12:56
oxbow_mkiv oxbow_mkiv är inte uppkopplad
låter bra,
leakdown så trycksätter du luft ner i cylindern och mäter hur mycket som går ner i maskinen (förbi kolvringarna eller hålet i kolven om du har otur :P )
Supran såld
Gammal 2007-07-02, 13:14
turbo_joel turbo_joel är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till turbo_joel Skicka ett meddelande via MSN till turbo_joel
så såg polarens stift också ut! han skulle bänka bilen så blev det 496hk vid 1,5bars laddoch sen skulle han över 500hk så han som skruva upp laddet höjde det ända till 1,7!! och det var inte bra. så såg stiftet precis ut så där! de hadde smällt och porslinet hadde trillat ner i cyl och slött sönder en del! och krökt en ventil. men bilen banka iget när det hände den barra lät som den miss tände.
tror att det kan vara så tråkigt att en kolv har fått sig en jävel=/ min polare hade otur också han fick stora repor i blocket också!
//joel
Greddy T78 singel
2006
Veilside,90mm spjäll,turbonetics T76, HKS 272,m.mm.m
Gammal 2007-07-02, 17:30
svined svined är inte uppkopplad
har bytat stift nu och den går fortfarande inte på alla cylindrar, ska göra ett kompressionstest ikväll, och troligtvis är där ingen kompression... Blir väl till o byta kolvar, vilka tycker ni CP eller J&E? Nått mer kul man bör peta i nu när motorn ändå ska plockas ner? Och vad brukar en borrning kosta? Nån som vet vem som borrar till en billig peng i malmö trakten?
Gammal 2007-07-02, 23:09
det var så illa ändå..synd..
Lustgas Defqon Allmänt 11 2005-04-01 21:45
S: Lustgas system Nalle-74 Delar 0 2004-10-01 11:43
S: Lustgas NOS 200hk, NYTT Menghini Delar 1 2004-03-03 23:46
Kanske dags att skaffa Lustgas? WingsWest Skitsnack 2 2004-02-21 13:12
Lustgas flaska köpes! Sparco Delar 0 2003-04-29 10:14
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:25.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
