Gammal 2009-07-13, 13:13
Berno Berno är inte uppkopplad
Standard Skum utväxling på min supra
Hej på er
Blev precis ägare till en Supra, men jag tror inte allt står rätt till med bilen.
Märkte efter ett tag att den varvar så förbaskat mycket på motorvägen. Vet inte om jag blivit lurad eller om det finns någon sådan version. Toppfarten vid varvstopp blir teoretiskt runt 250km/h.
Varvar ca 3000 när jag kör i 110 och kan lika gärna hoppa över varannan växel för dom sitter så tätt.
Om jag förstått rätt så finns det bara ett utförande på den 6-växlade lådan. I så fall måste det vara fel utväxling bak.
Enligt säljaren var den helt original förutom ett öppet luftfilter.
Bilen i fråga är en högerstyrd 97a japspec.
Kom hem med bilen igår natt, så jag ska försöka få tag i nåt modellnummer på klumpen där bak.
Johan
Gammal 2009-07-13, 14:38
grafstrom grafstrom är inte uppkopplad
vare du som köpte quicksilver 6600mil?
det finns getrag v160 och v161.
har du vvti motorn? satt den där original?
Gammal 2009-07-13, 18:28
Japp, eller gunmetal grå som den hette.
Enligt säljaren var ju allting original, vilket enligt mig inkluderar att inte motorn är bytt till en annan modell. Hur kan jag kolla det? Bilen är inte reggad i sverige än, men jag har papper från england.
Det är en vvti som sitter i, reagerade inte på det förrän du frågade. Enligt wikepedia så kom den motorn först på 1998 års modell, men det är väl 09/1997 har jag för mig? Men även om det sitter en v161 i så är utväxlingen 0.818 istället för 0.793, så det är bara ca 3% skillnad på 6:ans växel. Och min toppfart vid varvstopp ska ju teoretiskt ligga runt 350 vilket är 30-40% mer än vad den gör nu. Stämmer väl hyfsat med att det sitter en diff från en automatare på den. Men jag ska kika på det ikväll om det slutar regna. Vill kanske inte veta hur mycket som är fifflat med bilen...
Gammal 2009-07-13, 19:11
ok. jo jag fick känslan av att den var långt ifrån original och oskruvad. surt med automat diffen
edit. nu när du kört den. känns det som den har gått 6600? har du/han nån historik på bilen
Gammal 2009-07-13, 19:19
Jag kommer ju inte bara låta det gå obemärkt förbi iaf kan jag lova.
Såg på chassienumret nu att bilen är tillverkad i maj 1997, om jag nu kan lita på siffrorna från http://mkiv.supras.org.nz/specs.htm. Det betyder i så fall att den inte ska ha en VVT-i-motor.
edit: Nej det känns som den gått mer än 6600 och det hade jag räknat med också. Men när jag summerat ihop allting så slog jag till ändå. Kanske var dumt med tanke på vad som kommer fram nu.
Inte mycket historik. Det enda är kvitto från en firma i england.
Gammal 2009-07-14, 00:21
Färgen på bilen är Grayish Green Mica Metallic (6N0), men det har mindre betydelse. Har hittat betydligt värre saker...
Det står 2JZ-GE, A02B vilket betyder ingen turbo, samt 203mm diffen med 3.769:1 i utväxling.
Det vill säga att jag står med en N/A-bil som någon stoppat turbomotor i och satt på emblen, bytt instrumentpanel, bromsar mm mm?
Nåja, det borde va skäl nog att få köpet hävt.
Någon som har några synpunker på om jag borde kolla nåt annat?
Gammal 2009-07-14, 00:26
Ursprungligen postat av Berno Visa inlägg
Hur blir det med att regga in den om dom bytt till turbomotorn?
Gammal 2009-07-14, 00:28
oskruvad original bil hehe. hur går det med reggningen då?
riktigt dålig stil av säljaren!!
Gammal 2009-07-14, 08:46
Kommer såklart inte regga in den utan ska lämna tillbaks den så fort som möjligt. Om han inte går med på det så får jag gå vidare med saken.
Jag går med på att det är lite småfel på bilen, som att turbon inte laddar som den ska osv eftersom jag ändå ska byta. Men det här gick ganska så långt över gränsen.
Jag har köplagen långt över på min sida så det ska inte bli några problem. Vill bara inte att han ska krångla så det drar ut på tiden. Vi får se vad han säger. Ska ringa till honom idag. Wish me luck =).
Gammal 2009-07-14, 11:13
Henrik Henrik är inte uppkopplad
Är detta bilen från Halland som legat på blocket lääänge??
Utväxling i MKIV Bakaxel? _IcEmAn-Supra_ Teknik Mkiv 4 2006-12-01 12:05
Skum Supra Cerwin Allmänt 7 2005-05-29 21:11
Skum annons ! SupraMicke Skitsnack 11 2005-05-19 16:07
skum supra? supra gabbe Allmänt 16 2005-02-23 14:04
Skum annons? Tompa82 Allmänt 15 2004-11-24 21:58
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:06.
