Gammal 2009-07-18, 01:20
philleee philleee är inte uppkopplad
Standard Mäter en Supra luftflödet ut o reglerar soppa efter det ifall man höjer laddtrycket?
Jag hävdade nämligen att en hoj inte behöver bänkas o mappas med power commander (man kan styra soppa etc) ifall man byter slipon o tar bort katten eftersom en supra inte behöver göras det.
Fick då svaret:
En Supra kan man säkert skruva bort kattarna och ställa upp laddtrycket på utan att behöva mappa om, då den mäter luftinflödet i motorn före turbon, och skjuter på soppa efter det, suger turbon i sig mera luft skickar insprutningen på mera soppa
Stämmer det? Eller ger en supra exakt lika mycket soppa till motorn oavsett laddtryck?
=D
Gammal 2009-07-18, 11:01
Den klarar av att köra med samma inställingar som original upp till 1.4 bar med en Eurospec utan att det ska döda något, jag körde 1.5-1.6 ibland med min Euro, men det gav inte så speciellt mycket mer än att köra 1.3 , så jag körde det när jag körde som snabbast, mappen är ju linjär så den kan ju följa med i skalan litegrann utöver vad den är gjord för men inte alltför mycket, den mappar ju inte om sig själv, bränsletrycksregulatorn höjer ju soppatrycket iom att du får mer laddtryck, då regulatorn styrs av det, så den får ju mer bränsle, men till slut tar ju spridarna / soppapump slut, och då är ju mappen inte lika optimal iom att den är inte gjord för att gå så pass högt upp i registret
Ursprungligen postat av philleee Visa inlägg
Fick då svaret:
=D
Gammal 2009-07-19, 20:48
Är det inte bara euro som mäter luften?
Gammal 2009-07-19, 20:49
Jo och US . bara j-spec som inte kör med LMM
Ursprungligen postat av J3lv4n Visa inlägg
Gammal 2009-12-23, 19:02
west_is_back west_is_back är inte uppkopplad
J-spec har LMM från 97 dem med VVT-i motorn!
Gammal 2009-12-27, 02:13
Dajje Dajje är inte uppkopplad
Japp, min har LMM... det är en 99a J-spec med VVT-i
MVH
David
Gammal 2009-12-27, 08:47
Ja men Japen har MAP sensor så den mäter trycket istället
Gammal 2010-01-03, 01:52
Menar du att de inte är en LMM på min Japan med VVT-i?? :D
Gammal 2010-01-03, 13:54
Ursprungligen postat av west_is_back Visa inlägg
JO du har det på din men inte vanliga Jap spec
Gammal 2010-01-03, 23:37
Aha ok... hur blir de då med ett öppet filter? har monterat ett på min som jag köpte precis!
boostlogic höjer ribban.. Bobban Skitsnack 8 2007-08-29 18:29
laddtrycket yatsy Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 3 2007-04-15 21:57
nice fore him then,, ifall ni missar o se idag.. jegerde Skitsnack 4 2005-11-25 17:33
Laddtrycket flippar! totteigatan Teknik Mkiv 6 2005-08-17 16:01
angående soppa till supra och andra krävande motorer Rasmus Teknik Mkiv 13 2004-01-09 23:23
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:38.
