Gammal 2005-07-07, 09:16
Standard Köra på E85?
Är det någon här som kör sin bil på E85?
Jag har läst en hel del om det här dom senaste dagarna, och det verkar bara bra.
Jag funderar över är: Hur bra "koll" har man egentligen på att motorn inte går för snålt eller fett?
Jag tycker att "inställningen" verkar så flummig!
Justering av trycket (själva konverteringen)
Se till att alla slangklämmor är åtdragna (men dra dem inte för hårt så att skruvarna går av). Starta nu bilen, kolla att inget läcker. Om motorn är varm kommer bilen gå på tomgång (om än ryckigt). Är bilen kall måste du dra åt justerskruven på regulatorn tills bilen startar (ta ett varv i taget).
När bilen väl går på tomgång vrider du åt justerskruven (medsols) tills motorn går jämt igen. Om du tycker att motorn låter bra över ett större spann så stanna i övre delen av det spannet (för att undvika NOx-utsläpp). När du drar åt skruven för mycket får motorn för mycket bränsle och går sämre för det ("sur"). Det skadar dock inte motorn. När trycket ökas belastas bränslepumpen hårdare, än så länge är det dock bara japanska bilar som inte klarat det. Har du en japansk bil rekommenderas att du från början sätter in en bränslepump från en Europeisk bil (Volvo har visat sig bra, kostar några hundra på skroten).
När du justerat färdigt sätter du på låsmuttern och konverteringen är klar.
http://www.etanol.nu/
http://etanol.nu/forum/index.php
http://etanol.nu/forum/viewtopic.php?t=1396
Någon här som har testat?
Gammal 2005-07-07, 12:35
Tyvärr så är det bara en tidsfråga tills dom skattar sönder E85:an, då är det ingen idé längre.
Gammal 2005-07-07, 13:10
-FW- -FW- är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till -FW- Skicka ett meddelande via Skype™ till -FW-
Det här har varit uppe 14157296893429 gånger på diverse forum och för det mesta kommer man fram till att det inte bara är att byta soppa och höja soppatrycket. Du åker på att byta slangar, pump och spridare. 40% mer kommer den dra och så mycket hänger oftast inte originalsystemet med. Etanol är dessutom ganska aggresivt mot gummi och plast.
Mvh F
Gammal 2005-07-07, 19:41
zeaflower zeaflower är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till zeaflower
Ursprungligen postat av -FW-
Mvh F
förhållandet är väl 1,3x mellan e85 och vanlig bensin... men det gäller ju bara om man kör 100% e85... det som jag tror jag vara mer aktuellt är att att blanda så man kör typ 50/50 bensin/e85... då krävs ofta inga justeringar överhuvudtaget på bilen...
Mvh Markus Sjöblom
Ordf. Müsseldorf Racing, T-M-R.com
Toyota Supra MKIV BPU
Gammal 2005-07-07, 20:08
Jag är rätt skeptisk till E85 i motorer som är gjorda för att gå på bensin men om man bygger nytt kan det ju vara ett alternativ. Lär ju gå att ladda på rätt bra i turbomotorer. :)
Mvh F
Gammal 2005-07-08, 00:35
Supra Power Supra Power är inte uppkopplad
Ursprungligen postat av Rainman
Tyvärr så har du nog rätt , men det kommer aldrig bli lika höga skatter som på bensin !!
- Kör Evo VIII även säsongen -06 -
- Kör även Toyota Celica GT4 -
"SÅLD" Toyota Supra MKIV -94 ,
Men blir en ny någongång framöver..
Gammal 2005-07-08, 16:55
Thomas T66 Thomas T66 är inte uppkopplad
funkar eller inte funkar gör det jag körde min me ca 20%ig blandning funka utmärkt + att det blev lite billigare att fylla tanken :D
Mvh Thomas :D
Gammal 2007-10-03, 09:18
Slemrotta Slemrotta är inte uppkopplad
Lär dra upp denna gamla tråd igen och säga att min supra betedde sig lite annorlunda när jag tankade i 20% E85 etanol i tanken... Den blev segare upp till 4000rpm, men efter 4000 så sköt det iväg bilen bra mycket bättre än innan jag tankade E85... Ska det vara så?
Är det någon fara med att tanka i en skvätt E85 någon gång ibland?
Gammal 2007-10-03, 11:23
Ursprungligen postat av Slemrotta Visa inlägg
Är du tokig, du kan inte bara tanka E85 och inte justera efter det
Gammal 2007-10-03, 14:36
Nej, inte kör jag bara E85 i tanken inte...
Har ca 15% E85 och 75% 98 oktan i tanken :) Tänkte prova bara för att se om det blev någon skillnad... Vad är det som ska justeras? ifall man börjar tanka mer E85... Detta var bara en engångsföreteelse för att prova på bara, då vi fick en E85-pump här i måndas...
Nu kan man köra supra hela vinten Phantom Skitsnack 12 2005-11-15 23:53
Ville testa köra parallellt. Rainman Teknik Mkiv 21 2005-09-19 16:33
köra bil å få 14mille Mad-Man Skitsnack 1 2005-06-23 07:17
Dax att köra drömbilen! totteigatan Allmänt 4 2005-04-06 16:59
böter för att köra utan kisse? Neoz Skitsnack 5 2004-07-02 13:47
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 15:00.
