Gammal 2004-04-29, 01:06
Mj Mj är inte uppkopplad
Standard ryker..
pärlan har börjat att ryka gaska svart och gå ojämnt på tomgång... ideer vad som är galet?
svart MKIV-94
svart Cherry turbo-85
Gammal 2004-04-29, 01:20
Z_Lopez Z_Lopez är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till Z_Lopez Skicka ett meddelande via MSN till Z_Lopez
Standard Re: ryker..
Ursprungligen postat av Mj
Den får för mycket soppa!
Vad gjorde du sist innan detta hände?
vilka ev Mod?
vad är din setup?
Supra MKIV 94 manuell 6vxl
Aem/Hks/GT76-sTRIM - GT47-88/1600cc/Nos + cromat rattlås och doftgran :)
sponsorer : Disab / Chaplins Bar / Burn energy/ Nordströms åkeri/ Allt i glas vagnhärad/ Temptation.nu /
www.zeblopez.com
Gammal 2004-04-29, 09:28
Standard Ryker
Även min bil ryker, men dessvärre är det olja med i röken. Det sker vid uppstart och när bilen står på tomgång och man gasar till. Men när man är ute och kör och trycker plattan i mattan så ryker den inte. Mkt konstigt tycker jag för om motorn hade varit otät hade den ju rykit vid belastning?
Gammal 2004-04-29, 14:30
Standard Re: Ryker
Ursprungligen postat av T-rex
Tycker detta har börjat sedan jag bytade avgassystem (utan kat).
kan va ifrån turbo som det läcker. mottrycket minskar ju när man byter avgas. och har turbona gått en del .. kan dom ju läcka olja genom avgashuset vid mindre mottryck!
Vanligt är ju annars med MKIV att det är ventiltätningarna som är dåliga när det finns olja med i röken. :(
www.zeblopez.com
Gammal 2004-04-29, 17:19
Okej grabbar har hittat felet... kollade om det var grisigt med olja i ic rören igår kväll å dt var det inte... (var orolig för turbo haveri) gick å la mej, blev lite less helt enkelt... tog nya tag idag och felet ar riktigt pinsamt... ic slangen vid insuget hade hoppat lös nere vid batteriet.. är van vid att bilen inte går alls när någon ic slang lossnat. grejen är att jag endast varit med om detta på min cherry turbo och den har ju inte luftmasse mätare... :oops: Så nu man har ju fått lära sej hur det blir på en bil som är lite mer avancerad än en cherry från -85
tack för svaren iaf..
svart MKIV-94
Gammal 2004-04-29, 17:36
Skönt att det va en "enkel" sak! :D
ryker vitt! jumjum Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 4 2003-12-04 16:47
ryker olja SupraPeter Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 1 2003-07-27 16:33
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:15.
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
