Gammal 2007-06-24, 12:18
Stefan Palm Stefan Palm är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till Stefan Palm
Standard Problem med laddtryck och bränsle
Ok vi börjar med laddtrycket.
Har tidigare haft ett stadigt laddtryck på strax under 1,2
Turbosarna är uppgraderade eurospecs.
Får nu bara upp trycket i 0,8
Trycket går snabbt upp dit och håller stadigt men jag kan inte justera upp det.
Har en apexi avc-r laddtryckskontroll.
Sen bränsleproblemet.
Har en gammal apexi afc.
När jag försöker justera upp bränslet så bryter motorn en kort stund för att sedan gå på igen och så håller den på.
Enda gången man inte får det problemet är när man justerar ner bränslet så långt det går
Supra du är min gud!
Gammal 2007-06-24, 12:23
Ursprungligen postat av Stefan Palm Visa inlägg
Soppa pumpen som inte orkar med kanske?
Gammal 2007-06-24, 12:44
Saxon Saxon är inte uppkopplad
kolla soppa filter?
"Kamikaze Racing"
Jap spec BPU -94
Gammal 2007-06-24, 12:59
Ursprungligen postat av Saxon Visa inlägg
kolla soppa filter?
Vart är denna placerad?
Råkar inte ha artnr till detta?
Nötterna här på toyota fixar inte att ta fram grejer till supramk4
Gammal 2007-06-24, 13:47
Det låter som du behöver lämna in bilen till nån som vet vad dom gör
Gammal 2007-06-24, 14:09
Detta hjälper inte ett dugg.
Gammal 2007-06-24, 14:27
Hur menar du, om du inte har koll på bitarna själv är det ju bäst att du lämnar in den till nån som vet vad dom gör
Du kan ju inte åka om kring och justera på en AFC utan en breddbandare i, eller du kanske vill köpa en ny motor
Gammal 2007-06-24, 16:05
Koll? beror väl på man menar med det.
Sen så är ju så att hur jag löser det bestämmer man efter jag har fått den infon jag behöver.
Om något vet någon anledning varför motorn beter sig som den gör så är ju det en start.
Finns ju specialister som jag vet går bet på många problem och sen så frågar dom inte andra vad det kan bero på.
Jag vill få in så mkt information som möjligt så att man kan kan åtgärda poblemet på bästa sätt.
Och bäst är inte alltid dyrast.
Sluta kom med massa påståenden och kom istället med kreativa förslag på vad felen kan bero på och hur man kollar upp det.
Om jag nu lämnar i det så vill både mekanikern och jag ha så mkt kött på benen som vi kan få.
Utgår man från att man kan allt så blir det inte bra.
Hjälp istället för skjälp.
Gammal 2007-06-24, 16:46
Jag skjälper inte men du vet ju uppenbart inte vad du håller på med så då är det svårt att hjälpa till...
Jag kan långt ifrån allt och frågar folk när jag inte kan, men om jag vet att jag inte kan så är jag inte rädd att lämna bort bilen till nån som kan sakerna bättre, man ska inte va dum snål
Nr1 montera en bredbands lamda innan du börjar skruva på bränslet
vad kör ni på för bränsle? nightsupra Skitsnack 24 2007-05-26 22:54
Bränsle pump för bpu++? Infaustus Teknik Mkiv 3 2007-02-13 13:36
Problem med Laddtryck/Motor på Mr2 Turbo Postman Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 5 2006-10-31 12:55
Bränsle tryckreglator Bongo Teknik Mkiv 4 2006-10-20 14:33
S:Weldon bränsle pump ink regulator Supramannen Allmänt 1 2005-08-25 23:31
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:06.
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
