Registrera | FAQ | Medlemslista | Kalender | Sök | Dagens inlägg | Markera forum som lästa |
![]() Tjena!
Har en äkta Hks ssqv dumpventil liggandes som jag tänkte montera på min Supra, men vet inte riktigt vart jag skall placera den? Orginal dumpventilen är redan bortplockad och båda anslutningarna är pluggade.. Har läst att man kan ta den ena anslutningen där och dra den till dumpen men då till problemet, Har ingen bra adapter så att dumpen får plats? Köpte en sånn vanlig rak adapter men blir riktigt dumt med slangen då den böjs m.m :/ Har sätt att vissa har en speciell adapter som är 90grader typ? Någon som har förslag på hur man kan göra? Kan man placera dumpen på en annan anslutning annars? Vore trevligt att höra hur ni gjort med era bilar.. Bifogar en bild på min dump och adaptern så ni ser =) ![]() Hoppas ni förstår, mvh
Toyota Supra MKIV -95 6växlad manuell BPU ![]() |
![]() Bifogar en bild på adaptern som man skulle vilja ha asså :/
men går ju inte att få tag på? ![]() Uploaded with ImageShack.us
![]() Jag hade en sån som är på den nedersta bilden.
Alternativet är ju att skaffa en svetsfläns om du har alu/rostfria IC rör.
Supra MKIV, svart eurospec, 6vxl, targa, bpu (Såld) Supra MKIV, silver eurospec, 6vxl, targa, APU. |
![]() Jo det är ju iförsig sant!
Men annars skulle man ju kunna testa med denna? Rätt smidigt ju ![]() Uploaded with ImageShack.us mvh
![]() Kan du inte kapa av den du har där och svetsa fast på lämpligt ställe?
Bakhjulsdrift för min del. http://i33.photobucket.com/albums/d86/mabire/Supran.gif |
![]() Tack för all hjälp!
Löste problemet, och nu sitter dumpen på plats! Men en snabb fråga, hks dumpen dumpar inget alls på tomgång? Skall den inte göra det? Har sätt en massa filmer på supror med hks dump när dom står och torrgasar att den kvittrar som fasen^^ Har ju ifrösej inte kört bilen så kanske bli annorlunda då? Tacksam för svar, mvh
![]() Du måste få laddtryck för att den ska dumpa, dvs du får gasa så du ser att den ger utslag på en ev laddtrycksmätare. Då ska den pysa.
Bästa stället är att ha så nära spjället som möjligt, men många monterar dumpen där originalen sitter (originalen är ju återcirkulerande och har därför en annan placering för att luften skall komma tillbaka till just efter lmm (på bilar med lmm som euro och us spec) Antar att de placerat dumpen där för att det ska funka med alla modeller. Citat:
..:: prosty ::.. '94 blk/blk Supra MKIV Eurospec 6-spd |
Ämnesverktyg | |
Visningsalternativ | |
Ämne | Startat av | Forum | Svar | Senaste inlägg |
Placering Type-R | WingsWest | Teknik Mkiv | 2 | 2009-05-04 10:29 |
Placering expansionskärl vid ic byte | svined | Teknik Mkiv | 3 | 2008-04-10 11:50 |
BOV placering? | Supragrappen | Teknik Mkiv | 1 | 2005-02-15 13:45 |
oil catch placering? | Mj | Teknik Mkiv | 4 | 2004-03-09 22:50 |
Dump!!! | Anders A | Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 | 6 | 2003-06-13 01:11 |
