Gammal 2007-09-09, 20:13
Standard Evc 6
Hej! Är det ngn som använder sig av EVC 6 i sin supra? Jag får inte min till att ladda som den ska. Allt är rätt kopplat men antingen så laddar den bara grundtrycket eller så skenar trycket. Några förslag? Har hållt på i timmar och felsökt och provat många olika alternativ.
Mvh Thomas.
Silver 95:a T67
Gammal 2007-09-09, 21:23
Jag har EVC 6.. funkar fint.
Gammal 2007-09-09, 21:46
har exakt samma problem. Helt plötsligt överladdar den sen så blir det grundtryck. Solenoiden?
Just an wannabee...!
Gammal 2007-09-09, 21:55
Ursprungligen postat av Merl Visa inlägg
Blev du tvungen att koppla in så att du fick signal till spjället och varvtalet med? Eller kunde du bara köra den som en bc rätt och slätt?
Silver 95:a T67
Gammal 2007-09-09, 22:09
Har faktiskt inte kopplat in den till varvantalet än men ska det verklkigen behövas? Har kopplat allt förutom det, kan det vara det kanske, men lite konstigt isf...
Gammal 2007-09-09, 23:25
Nej, jag syftade mer på om Merl hade blivit tvungen att koppla så att han fick signal från spjället och varvtalet. Personligen så tror jag INTE att det ska vara nödvändigt för då hade det ju stått i instruktionerna också.
Silver 95:a T67
Gammal 2007-09-10, 00:03
Jag och Mojje här på forumet hjälpte koppla in Apanzor's BC och vi sket i att koppla in till varvtal/hastighet & spjäll. Trodde inte det skulle behövas.. men man börjar undra.
Som sagt så funkar inte Peter's BC som den ska.. den får ingen signal alls från vakumet.
Så nästa steg är att koppla in resterande EL. Funkar inte det så testar vi med min solenoid.
Jag har kopplat Hastighet & spjäll på min och de funkar klockrent.
Du MÅSTE koppla spjäll, sen kan man välja mellan varvtal eller hastighet.
Kan inte ha alla.
Så jag skulle råda att koppla in allt och utgå därifrån.
Och precis som du säger Tomas så har inte jag kunnat läsa mig till i manualen att man MÅSTE koppla in allt, men så kanske är fallet trots allt.
Gammal 2007-09-13, 14:07
Ursprungligen postat av Andreas K Visa inlägg
http://www.supraforums.com/forum/sho...d.php?t=405922
Kanske står något som kan vara till hjälp för någon.
//a
ATT det var! Nu kan vi börja mappa på riktigt. Tack för hänvisningen!
Mvh Thomas.
Silver 95:a T67
Gammal 2007-09-14, 00:02
T-Rex - Funkar det nu? isf vad var det som var fel (har inte haft tid att kolla på det än)... // Peter
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:39.
