Gammal 2006-08-02, 15:06
Standard Öppen huv
Ni som har lite mer "öppen" huv hur gör ni när ni tvättar? Själv hade jag bara lite vanlig bred brun tejp som jag tejpade för hålen med. Funkar säkert bättre med silvertejp. Någon annan som har ngt bra förslag? Och hur är det när det regnar? Nu blir det ju ifs så varmt att luftfiler och dyl aldrig blir vått men å andra sidan så kan det ju vara så att bilen tvingas stå ute i regnväder en längre tid.
Silver 95:a T67
Gammal 2006-08-02, 15:53
SupraFreDDe90 SupraFreDDe90 är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till SupraFreDDe90 Skicka ett meddelande via MSN till SupraFreDDe90
Man kanske kan skära ut en kartongskiva som man lindar in i silvertejp som man lägger underhuven så dom täcker hålen? :)
E ju bara ha den i baksätet eller nått sen lägga dit när du ska parkera över natten / tvätta bilen...
Possessed by the V8 Devil!
fredde@nitrobear.se | http://www.nitrobear.se
Gammal 2006-08-02, 15:59
APU APU är inte uppkopplad
Snyggt, men ibland bökigt med sån huv...
Gammal 2006-08-02, 18:04
swedemixs avatar
Tejp som lätt går att ta av funkar bra att tappa till med för en kvick vatten tät tvätt. Kan också kombineras med att tejpa över en plastpåse för att göra det extra tätt. Man kan ju också kan lägga till en handuk under för extra skydd.
Jag kör bara min i torrt väder och kollar till och med vädret innan bilen tas ut från garaget. Trots detta blev jag faktiskt fast i ösregn en gång med min TS style huv. Inget farligt hände och motorvärmen tog hand om dropparna som kom in men det blev skitigt där under redigt kvickt.
Gammal 2006-08-02, 20:23
Vad är det värsta som kan hända om man har öppen huv och det kommer in vatten???
Har för mig att seibon huvar har någon regnskydd om jag inte mins fel.. Någon som vet?
Gammal 2006-08-02, 20:37
CasteN CasteN är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till CasteN Skicka ett meddelande via MSN till CasteN
varför inte sätta plexiglas på insidan? :)
http://suprafredde.com/casten/11.jpg
Supra mk4 1994 BPU+
Gammal 2006-08-02, 21:17
swedemixs avatar
Ursprungligen postat av Predator
Beror på vilken huv och vad du menar med vatten - bil tvätt, köra i regn, stå i regn, snö? Supramannen kanske kan fylla i om vad som kan hända i värsta fall men dom flesta ömtåliga bitarna under huven är redan skyddade med plast lock.
Seibon's TS kopia kommer med regn skydd man skruvar fast på insidan. Riktiga TRD och TS ska också ha regn skydd med så vitt jag vet. Ingen aning om vad dom andra märken har. Annars ska man köra mycket i dåligt vått väder är det nog bäst att behålla eller skaffa orginal huven för slippa oroa sej.
Ursprungligen postat av CasteN
Plexiglas skulle se bra ut *om* man kan ta väck biten när man vill. Hela punkten med en öppen aftermarket huv är ju att kunna rikta väck varm luft ur vent hålen. Annars med permanent skydd över hålen så ser huven ut att sitta på bara för looken.
Öppen Wastgate?? slöfis Teknik Mkiv 3 2007-02-09 18:02
SÄLJES DELEN PÅ SMR FORUMET ÄR ÖPPEN APU Allmänt 3 2006-11-01 13:24
Hur justera öppen dump? oxbow_mkiv Teknik Mkiv 1 2005-08-09 19:08
Film: Supra med öppen wastegate oxbow_mkiv Allmänt 8 2005-02-27 13:51
S: Luftfilter, öppen modell. Anonymous Delar 0 2004-02-25 13:49
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 04:24.
