Gammal 2007-09-10, 13:46
Z_Lopez Z_Lopez är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till Z_Lopez Skicka ett meddelande via MSN till Z_Lopez
Ursprungligen postat av endastrobin Visa inlägg
Tjabba jag håller på o donar med o ska singelkonvertera i vinter.
Hur mycket måste jag ladda för att få ut ca 550hk+
Kommer köra med 800cc spridare samt Aem sprut.
Samt vad tål orginal topp packning?
Beror även på vilka kammar du har, kompförhållande,
när det gäller mappning, hästarna sitter inte enbart i laddtryck..
du kan köra 3 barsladdtryck med en 67:A och får 200 hk
Tändningen är det som ger dig hästar också utöver bränsle och ladd..
Men ca 1,2-1,3 om man kör rätt safe.
11,5 AFR
Supra MKIV 94 manuell 6vxl
Aem/Hks/GT76-sTRIM - GT47-88/1600cc/Nos + cromat rattlås och doftgran :)
sponsorer : Disab / Chaplins Bar / Burn energy/ Nordströms åkeri/ Allt i glas vagnhärad/ Temptation.nu /
www.zeblopez.com
Gammal 2007-09-11, 06:55
birdy birdy är inte uppkopplad
Ursprungligen postat av Phantom Visa inlägg
Som joel skrev , kör på den toppackningen du har, då det är stålpackning org.
Och ska du bara ha 550 hk så ska du ju köra en t61,a för att få mycket snabbare spol mindre värme. Ja det finns bara fördelar med att köra mindre agg då.
Ett mindre agg levererar ofta mer värme än ett större, då det blir mer motryck.
Hur långt räcker en t61a?
mvh
Gammal 2007-09-11, 07:56
endastrobin endastrobin är inte uppkopplad
Standard Laddtryck
På boostlogics hemsida står de att en t61.a räcker till 550-600hk men då gissar jag att 550hk är på gränsen.
Gammal 2007-09-15, 12:46
instämmer..
Visst kan man säkert peeka den 600 eller mer..
*Men 550 är nog det man kan förvänta sig.
www.zeblopez.com
ang laddtryck nightsupra Teknik Mkiv 4 2007-03-10 00:21
Trilskandes Laddtryck Eriksson Teknik Mkiv 7 2006-08-09 22:17
Laddtryck! Bongo Teknik Mkiv 6 2006-08-09 13:08
Laddtryck och trim? GReddy_Lacream Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 4 2006-07-07 00:02
SKENANDE LADDTRYCK!! X-TREME Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 20 2003-06-03 02:38
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:05.
