Gammal 2007-08-14, 20:40
Mårtensson Mårtensson är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till Mårtensson
Standard Motorolja försvinner..
Hej
Min mk4 har aldrig dragit nån olja tidigare men igår började den plötsligt vräka i sig olja, ungefär 1 dl/mil..
Den ryker inte, går perfekt, avgaserna luktar inte annorlunda och läcker ingenstans
Turbon har jag kollat och andra ställen jag kunde komma på kunna läcka.
Startade upp den idag och körde 10 minuter på friläge och halva oljestickan försvann spårlöst..
Vad har hänt?
Tackar!
Gammal 2007-08-14, 21:03
Verkar inte vara nån olja i kylarvattnet eller nåt sånt heller.
Gammal 2007-08-14, 21:04
mojje mojje är inte uppkopplad
Ursprungligen postat av Mårtensson Visa inlägg
Hej
Vad har hänt?
Tackar!
har du kollat så inte vevtätningen som gett sig, du kanske inte ser oljan ännu om den just börjat och du har kvar ditt motorplast skydd under bilen så samlar den upp oljan på "filten som är där", låter faktiskt som den tätningen har gett sig,på din beskrivning //M
Gammal 2007-08-14, 21:28
Det skyddet va det försa jag tog bort och det läcker inte där heller. tänkte att det kanske kunde läcka in vid kopplingen och sprängkåpan men det hade det inte heller gjort.
Gammal 2007-08-15, 22:23
Nu är jag ännu mer förvirrad
Jag plockade bort turbon och grenröret och kikade in i avgaskanalerna och det finns inga tecken på olje läckage eller att nån cylinder läcker, har även bytt kylvätska och ingen olja fanns i den heller.
När jag skulle köra lite på friläget igår så va det 3/4 olja kvar på olje stickan och efter jag kört 10 minuter låt jag den stå en kvart och sedan kollade jag stickan igen och då va det 1/4 kvar, när jag kollade stickan nyss idag så va den helt plötsligt full och lite där till..
Nån som har en aning om vad som har orsakat detta?
Gammal 2007-08-15, 23:03
En tanke slår mig....
Du kollar oljenivån med motorn avstängd väl...?
Gammal 2007-08-15, 23:11
Självklart, och just nu saknas det en halv liter olja om inte mer som jag tidigare fyllt på..
Gammal 2007-08-16, 09:39
Standard Olje problem
Du har ingen termostat till nån oljekylare som sitter nånstans eftermonterad?
Jag hade det problemet lite grann att de spöka som fan då den öppna o släppte igenom olja ibland o.s.v?
Jag har ett speciellt Termostat hus i billet aluminium som släpper olja genom oljkylaren då den kommer upp i en viss temp o den börjkade spöka då gjorde den så,
Ena sekunden var de fullt andra sekunden halvfullt o.s.v
I detta fall är de om den e trasig . de låter konstigt att de ska göra så annars?
Gammal 2007-08-16, 18:16
nej nåt sånt har jag ej på bilen nu, har byta olja och ska skruva ihop allt igen och göra ett nytt försök..
Gammal 2007-08-19, 00:36
Det värkar som att det löst sig.. förstår inte vad det kan ha varit för oljan va det inte nåt fel på, jag var väll bara överförsiktig kanske..
Projekt trådar som försvinner ? Phantom Allmänt 20 2007-04-27 18:21
Motorolja, MK3 djesse Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 11 2005-12-07 20:15
Hur mycket motorolja ..... djesse Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 3 2005-10-04 15:13
Läcker motorolja MkIII zemzem Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 12 2004-10-23 00:46
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 10:19.
