Gammal 2010-06-09, 18:12
Snowman Snowman är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till Snowman
Standard Hur Konvertera MPH till KM/H - Toyota Supra 95-a ?
Hur går man tillväga att ändra hastighetsmätaren från mph till km/h? Så att den visar rätt med visaren på mätaren och trippmätaren. Gällande en Toyota Supra MKIV 95-a.
Hälsningar
Johan
Hälsningar Johan
Supra MKIV NA - Blivande NA-T
Supra MKIV Twin Turbo Targa, såld
Gammal 2010-06-10, 00:17
dem har ju KM i Japan, så trippmätaren och hur mycket bilen gått är ju på kmh, det är ju bara hastighetsmätaren man behöver byta
Gammal 2010-06-10, 00:19
på trippen går det tyvär inte att ändra om.
på hastighetsmätaren brukar det finnas en konvurter, som sitter bakom.
Gammal 2010-06-10, 23:42
Meatos Meatos är inte uppkopplad
Lånar tråden lite...
MIn mätare har mph längst ut med stora siffror och km längre inåt mitten med SMÅ siffror. Min odo sitter i mitten av hastighetsmätaren och är mph.Tripmätaren sitter längst ner i mätaren. Båda är mekansika som snurrar. ÄR en 96a. Finns det nån mätartavla som passar som bara har kmh? Min odo är alltså inte elektroniskt som på vissa andra årsmodeller modeller.
Tacksam för svar.
Singelsupran --> http://www.garaget.org/?car=172660
Gammal 2010-07-03, 22:57
Jag plockade isär instrumentpanelen och drog ur en gul sladd som gick till ett relä som i sin tur gick till hastighetsmätaren. Nu visar den i km/h, har mätt upp på väg med annan bil för att stämma av.
Men till nästa del av konverteringen.
Trippmätaren visar fortfarande i mph och det står miles i displayn. Är detta något man måste köpa nytt och byta eller kan man ändra det manuelt någonstans?
Mvh, Johan
Hälsningar Johan
Gammal 2010-07-04, 09:09
Coddas Coddas är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till Coddas
Det går att löda om lite inne under displayen. Är två motstånd eller liknande som ska flyttas. Den ena är till att visa km ist för mil och sen den andra ändrar räkningen men vet inte fall siffrorna ändrar sig eller bara börjar räkna därifrån. Ser klöddigt ut så ska låta elektrikerna fixa det på jobb åt mig.
Hitta hur man gick tillväga här på forumet så leta lite gammla trådar från förra året så hittar du säkert.
Gammal 2010-07-05, 21:45
Trippmätaren räknar i kmh efter jag tog bort adaptern, men vad jag vill är att det ska stå kmh istället för miles i displayn
Hälsningar Johan
Gammal 2010-08-05, 17:12
Har en dosa som konverterar km/h till mph.
Den sitter i två sladdar. Drar jag ut den så visar hastighetsmätaren km/h, men när jag kopplar in den andra kabeln så indikerar den något fel när jag kommer över 90km/h ca + att overdrive inte fungerar.
Har jag den ikopplad så fungerar allt perfekt, men då går inte trippmätaren när jag kör.
Vill ju inte köra utan att trippmätaren rullar.
Hälsningar Johan
Konvertera till E85 ToreHund Teknik Mkiv 2 2008-04-02 22:13
konvertera till manuell enganGT4 Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 2 2006-09-12 21:57
konvertera till euro-spec typ mateus Teknik Mkiv 2 2006-04-16 11:06
Konvertera till vänsterstyrd.. khorn Allmänt 21 2005-11-13 23:50
konvertera högerstyrd supra till vänsterstyrd? speddynille Teknik Mkiv 3 2005-09-12 10:42
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 12:17.
