Gammal 2010-08-23, 22:24
hartin hartin är inte uppkopplad
Standard Ryker mycket!
Hej!
Jag har ett problem som jag snart blir tokig på! Supra mkiv -96.
Började när jag tog bort katten, började ryka vid motorbroms, om jag ligger på tex 4an och släpper gasen nästan helt så det "blöddrar" lixom bara då ser man inte bilarna bakom! eller om jag släpper gasen helt och går på igen så kommer de ett moln. Står jag på tomgång och gasar till så tar de 3sek så kommer ett stort moln med.
Röken har lite lite blå ton ibland men ser mest vit ut.
Luktar väldigt starkt av den!
Håller på att mäta lite om det försvinner nått men olja vet ja försvinner.
Vatten är ja inte säker på.
Ryker inget vid gaspådrag och har inte tappat någon märkbar effekt. allt går som de brukar.
Kan tillägga att jag bytte till ett anat kylarlock som va helt:P. systemet fick ju tryck igen och verka bli värre av detta:S
Har någon nått tipps till mig så blir jag överlycklig!:)
Mvh Robin
Gammal 2010-08-23, 23:21
Är bilen trimmad?
Gammal 2010-08-24, 10:41
BPU bara och TTC?:S
Gammal 2010-08-24, 10:59
Ventiltätningar
Turbos
Gammal 2010-08-24, 12:39
okej, men låter det inte skumt med turbos eftersom de inte ryker vid gaspådrag?
lite rädd för typ kolvringar men det kanske är väldigt sällan? :/
Gammal 2010-08-25, 22:23
okej kan meddela er att det försvinner ganska mkt vatten!:/
körde 2mil och kanske ca 30cl försvann!
Ingen som har någon ide till mig??:S
Gammal 2010-08-25, 23:15
Ursprungligen postat av hartin Visa inlägg
kan vara toppen också..
Gammal 2010-08-26, 01:07
vad menar du med toppen då??
Gammal 2010-08-26, 09:31
Spricka i toppen eller mer troligt topp packning
Gammal 2010-08-26, 14:47
okej men borde jag inte förlora komp då och gå dåligt?
Ryker mycket! hartin Teknik Mkiv 3 2010-08-27 11:17
Ryker mycket!! spec__ Teknik Mkiv 9 2010-06-02 18:15
ryker.. Mj Teknik Mkiv 5 2004-04-29 16:36
ryker vitt! jumjum Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 4 2003-12-04 15:47
ryker olja SupraPeter Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 1 2003-07-27 15:33
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:20.
