Gammal 2004-04-22, 23:18
Östman Östman är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till Östman Skicka ett meddelande via MSN till Östman
Standard Fungerar AC:n?
Jag har precis köpt en Supra -89 med konverterad AC, men hur vet man att den fungerar nu när det är kallt ute?
Ska kompressorn kopplas in oberoende av klimatorinställningar och väderförhållanden? Har läst att motorvarvtalet ska öka också... jag tycker att inget av detta händer när jag trycker in knappen.
Den är konverterad och fylld sent år 2000, så jag tycker att den borde fungera.
Kan det vara andra fel än att kylmedlet är slut?
Finns det något sätt att "tvinga" igång kompressorn? :?
Gammal 2004-04-23, 14:19
olesch olesch är inte uppkopplad
Kompressorn går inte igång förän det är en viss temperatur!
Du kan testa att det fungerar igenom att goppla loss sladden till kompressorn och sätta en liten sladd imellan den och batteriet när bilen är på tomgång! Då hör du även om kompressorn är frisk =)
Jag gjorde detta själv, så det är bara att testa
Gammal 2004-04-23, 18:00
OK, tack för svaret.
Då får jag ta och testa det om inte den svenska sommarvärmen kommer snart.
Gammal 2004-04-24, 01:31
SupraPeter SupraPeter är inte uppkopplad
äh finns ju targa ;)
det kan förståss vara skönt om man är ute och glider...
Mvh peter
Gammal 2004-05-19, 10:18
Var och provtryckte AC:n idag, han kunde inte se något läckage förutom gammal olja i ena hörnet på kondensatorn, han sa att det berodde på läckage men att det kanske kunde hålla ändå.
Jag tänkte att det kan kanske vara gammalt och reparerat eller igendegat... bilen är ju ändå 15 år gammal, så jag lät han fylla i nytt medel.
Det kostade 1000:-, hoppas bara att det håller nu och att det blir lite mer värme ute så den får kyla ordentligt. Nu när jag ställer in 18 grader så går kompressorn bara en stund, sedan av, på, av, på, av, på osv med ca 15s mellan :) :( :) :( :) :( :)
någon som vet hur en magnet fungerar? nightsupra Skitsnack 5 2007-04-04 13:27
Hur tjejer fungerar Ulrik Skitsnack 0 2006-05-05 19:50
Snabblärning i hur olika forum fungerar! GLR Skitsnack 29 2005-01-10 20:30
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:37.
