Gammal 2004-12-20, 22:03
Standard Till er alla som tänker på vänster styrnings konvertering
FÅr denna fråga ofta, så jag tänkte lista lite lätt vad som behövs göras, för en ÄKTA konvertering
Ny styrväxel
vindrutetorkarereglar sammt ljus/blinkers reglag bytes
Torpedväg
Bromsrör dras om
Bromservo bytes
ABS enhet flytas
Kolkanister flytas, sammt alla delar till den måste dras om
Ratt stångs upphängning
Mattan i bilen
Annan kabelhärva
Nya kylslangar från topp till värme packet
Värme packet bytes
Pedal ställ
Alla andra el detaljer under brädan flytas eller bytes
Mätarhus bytes
Instrument bärda och alla panler bytes
Hela mittkonosl byte
Alla stolar bytes
Dörrsidor bytes
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Det här va bara lite grovt, ni andra kan ju fylla på
Gammal 2004-12-20, 22:08
Supra Supra är inte uppkopplad
Med andra ord ett jävla arbete...så det är bättre att köpa en färdig vänster!!
Gammal 2004-12-20, 22:37
Jag har inte gjort det och ända skället skulle väl va om man fått en felstyrd mkiva
Gammal 2004-12-20, 23:14
Med lite sunt förnuft hajar man att byte av torped väg kostar en slant, bara delar kostar ju säkert 50-75k på toyota
Jag lägger heller dom pengar på en rätt styr från början då dom håller värdet bäst,spela ringen roll om man läger ut mer då man får tbx mer
Gammal 2004-12-20, 23:35
deejaychris deejaychris är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till deejaychris
däremot om man kan köpa prylarna jättebilligt så kan det ju gå eller?
C
Gammal 2004-12-20, 23:37
Ursprungligen postat av deejaychris
C
Ja visst allt går ju men tror inte folk fattar vilket HÄST jobb det är, blir typ aldrig som orginal
Gammal 2004-12-21, 00:12
Supra King Supra King är inte uppkopplad
Holy shit! :shock: om ENDAST delarna kostar så mycket så vill jag INTE veta hur mycket du tar för jobbet! :) *ASG* Ett tips till er alla som funderar över att konvertera: Sluta fundera! Det är inte värt o konvertera, kostar ju mer än att köpa en rättstyrd från första början!
MVH//Supra King
Gammal 2004-12-21, 00:23
Om en matta kostar 10 000kr gissa vad dom andra delar kostar då
Gammal 2006-08-08, 10:22
Ursprungligen postat av Lotuspojken
Det kan vara jättebra gjort eller en ren katastrof.
Jag har själv sett 2 st supror bli vänsterstyrda fran höger här nere i Baltikum, och det krävs mycket delar och mycket jobb för att det ska bli bra.
Nagra exemple.
Torpedväggen maste bytas helt, ta ur den gamla punktsvetsa i den nya, ska göras ordentligt, det är ju trots allt en viktig del i chassiet, framförallt vid en eventuell krock exempelvis.
Sedan ska ju allt runtomkring göras fabriksmässigt, rostskydd, bullerdämpning, malning med mera.
Sedan torkarna och platen under vindrutan., samma sak där, byta platen, svetsa och böka, nya prylar rostskydda med mera.
Elsystemet är annorlunda pa en jap spec, hela inredningens kablar är ju pa fel sida. Köpa nytt eller begagnat fran usa eller skroten.
Motorns kabelhärva är ju ocksa kortare, det syns om man tittar ner pa torpedväggen pa en konverterad bil om kabelstammen gar runt bakom motorn och ner framför/ovanför fötterna, finns ett speciellt hal pa torpedväggen, snikkillarna brukar göra ett hal bakom motorn och dra in kablarna där för att placera ECU under värmpaketet, ingen rolig palcering och svart att komma at med mera.
Andra sätt jag har sätt är att
helt enkelt kapa kablarna och löda pa förlängningar, helt sjukt jobb. bristande kvalite kan ge upphov till roliga el fel i framtiden.
Den sista varianten är att köpa ett helt elsystem fran en LHD bil, tyvärr sa passar inte den bolt on i en J-spec bil da bland annat sensorer, map VS Maf är annorlunda sa da blir det hur som helst en del massa extra jobb och en del omlödningar för att fa det hela att fungera.
J-spec saknar ju ocksa exempelvis farthallare, om den finns nu kan man ju nästan utga fran att den är pabyggd.
AC systemet är ju helt annorlunda nya rör, kondensor, kylare, värmepaket AC kontrollers med mera maste bytas, dessa prylar är inte gratis. och du kan helt enkelt inte använda nagot av det gamla, om du inte är en höjdare pa att förlänga aluminium rör och kröka över dom till andra sidan, det gar jag har sett det i real life.
Polaren till mig som byggde om sin fick ocksa en mindre chock när han hade förlängt AC kontakterna i J-spec elsystemet, till andra sidan, da LHD elkontrollen, den som man vrider och styr tempen med har samma elkontakt pa baksidan som LHD men har andra placeringar i kontakten sa den fungerade helt enkelt inte. da fanns det 2 alternativ 1 löda om kablarna, det är ca 30-40 kablar som sitter fel, J-spec elschema är svara att utläsa med tanken pa de japanska hieroglyferna eller att bygga om panelen sa att kontrolen blir spegelvänd. det blev senaste versionen, ser lite skumt ut men fungerar.
Styrningen är ju ocksa felvänd, tillsammans med alla rör och slangar till servostyrningen, det gar och modifiera delarna, men det blir liksom inte fabriksmässigt. En snubbe hade bytt styrväxeln mot en fran en BMW, det gick bra tills han började svänga och styrstagen tog i däcken. Da började dom svetsa om det hela och tillslut funkade det, men knappast bra gjort om inte livsfarligt Det enda rätta är nya eller beggade delar.
Styrningen av blinkers med mera är ocksa felvänd, blir till att köpa nya eller leva med det, byter du far du dra om elen där ocksa.
Pedalerna gar faktiskt att böja till, men det blir rätt tajt och dom hamlar i lite konstigt läge. Nya pedalställ är svindyra.
Kopplings cylindern och bromscylindern ser likadana ut, men tyvärr har Toyota lagt utgangarna pa fel sida, gar att fixa men ser lite skumt ut.
Sedan maste man köpa alla bromsrör alternativt att göra nya, tänk pa att alla clips och fastsättningar, gummigenomföringar skyddsplast mot nötning ska halla resten av bilens liv. Jobbigt och vara utan bromsar i 300Km/h
Airbag saknas i J-specen fram till 96. Fragan är hur man gör om man ska stoppa i Airbags, Här nere har alla helt enkelt skitit i det. Fragan är hur dom har gjort pa exempelvis denna bil. Har dom monterat i hela elsystemet inklusive de 2 airbagsarna i ratten och i instrument panelen och sensorerna som löser ut dom? Hur vet man att man inte far en airbag i skallen lite plötsligt? Detta jobb är ju lite delikat liksom.
Eller tog man snikversionen och bara la i Airbagarna i halen för att det ska se snyggt ut? Det finns INGA LHD supror utan airbags. sa natt maste man stoppa i halet.
Stolarna skiljer med tanke pa att elstyrningen bara finns pa förarsidan.
det skiljer en hel annat med sa det är lätt att en konvertering kan bli cirkus.
I mina ögon, jag har själv en J-spec och jag har tillgang till Estnisk arbetskraft a la 15 SEK i timmen sa lönar det sig ALDRIG att konvertera en bil om man i stort sett inte far den VÄLDIGT billigt eller tar genvägar i processen.
Supra delar blir aldrig billiga.
/Ubbe
Till alla er som fått snö.... Nalle-74 Skitsnack 10 2006-12-11 00:12
Ombyggnadskit för vänster-höger-vänster styrning CasteN Skitsnack 9 2006-08-31 19:27
Till alla som kör Supra automat!!!! Padre Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 1 2005-02-04 13:15
bygga om från höger till vänster stryrt? robert pentén Allmänt 3 2004-06-07 12:44
Ett tips till ALLA som ska lämna in sin MK3 till en verkstad Rainman Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 7 2003-10-29 21:25
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:31.
