Gammal 2005-06-26, 22:01
deejaychris deejaychris är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till deejaychris
Standard Är det 2 likadana turbos som sitter orginal?
Som topicen lyder..
E det olika turbos som sitter bak o fram i mkiv:n..
Tycker det bakre ser större ut. Skulle man kunna använda det främre till att sätta som nr. 2?
Tacksam för svar..
MvH
Christian
Gammal 2005-06-26, 23:23
APU APU är inte uppkopplad
Tjena!
Kollade lite på mkiv.com..... verkar som dom e olika...
/Mattias
Gammal 2005-06-27, 10:10
Z_Lopez Z_Lopez är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till Z_Lopez Skicka ett meddelande via MSN till Z_Lopez
Ursprungligen postat av Mattias
Tjena!
/Mattias
Den där bilden visar skillnaden mellan Japz turbo / och Eu spec :)
den mindre är ifrån japz då :)
och ja det är likadana vända mot varandra på ett ! "Gilla att bli varm och sabba effekt grenrör."
Supra MKIV 94 manuell 6vxl
Aem/Hks/GT76-sTRIM - GT47-88/1600cc/Nos + cromat rattlås och doftgran :)
sponsorer : Disab / Chaplins Bar / Burn energy/ Nordströms åkeri/ Allt i glas vagnhärad/ Temptation.nu /
www.zeblopez.com
Gammal 2005-06-27, 17:05
Ursprungligen postat av Z_Lopez
Tjena!
/Mattias
Då kan man alltså sätta en turbo som suttit som nr 1 till nummero 2 då?
MvH
Chris
Var sitter säkringarna? Supra-Iceman Teknik Mkiv 1 2007-03-30 21:43
Orginal turbos? fredde_cooling Teknik Mkiv 2 2005-04-03 20:59
Vart sitter orginal "solenoid valve" Padre Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 0 2004-09-30 18:14
Orginal turbos mkiv säljes Z_Lopez Delar 0 2004-05-21 12:51
S: Orginal turbos till mkiv! Hogge Delar 0 2004-01-27 17:10
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 10:23.
