Gammal 2005-08-20, 12:10
totteigatan totteigatan är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till totteigatan
Standard Växellåds skrammel
Min växellåda har börjat skramla helt plötsligt. De e redan bytt koppling sen innan o då lät de inget. Men nu igår så bara kom de. Låter som avgassystemet skramlar men när jag väl var under bilen så kom de från lådan. Trycker man sen in kopplingen så slutar de låta.
Nån som vet vad de?
Ska man låta bli o köra med den eller de e nått simpelt. Lådan ska ju vara en stabil grej på MK4:orna tycker man så egentligen borde de ju hålla. Men ja.
Tacksam för svar
Supra MK IV -93 Manu
Gammal 2005-08-20, 12:15
orginal koppling eller bytt?
Gammal 2005-08-20, 12:26
bytt
Gammal 2005-08-20, 12:42
Edde xpert Edde xpert är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till Edde xpert
kan det inte vara växellådsfästena?
mvh edde
Supra Mkiv TT -95
Gammal 2005-08-20, 13:38
Menghini Menghini är inte uppkopplad
Ursprungligen postat av totteigatan
bytt
Vad är det för koppling ?
Gammal 2005-08-20, 13:44
kan ju vara urtrampnings lagret men då brukar de ju lixom mer vina.. sen fjädrarna i lammellen kan ju skramla ibland?
mvh//joel
Greddy T78 singel
2006
Gammal 2005-08-20, 16:00
Lådorna rasslar som fan när man sätter på en annan koppling tillsammans med ett odämpat svänghjul.
Gammal 2005-08-20, 18:36
Det skall vara så det kan jag intyga ....
När original svänghjuls dämpningar ger sig vid 8000-12000 mil så lever det sjutton ...
Been there done that ...
Går du över på en koppling som tål effekt så får du leva med det ... :D
Det rasslar ....
/Magnus
Ferrari F430 F1 Spider
Volvo P1800
Gammal 2005-08-20, 22:00
APU APU är inte uppkopplad
Det rasslar ....
/Magnus[/quote]
Lite synd det ska rassla när man kör med en tåligare koppling.... men men... man får leva med det som du säger....
Finns det nån koppling som tål singeleffekt, men ej rasslar o köpa?
/Mattias
NEJ
Gammal 2005-08-21, 01:31
bilen har ju bara gått 7000mil så men fick svar från några idag som sa att de antagligen var urtrampningslagret som var dåligt. inget som var super viktigt att laga tydligen
Växellåds fråga Turbo Skegget Teknik Mkiv 2 2006-11-23 17:33
skrammel på tomgång med automat patrik_p Teknik Mkiv 1 2006-05-06 04:49
Växellåds byte Auto - Manuel Dennies Teknik Mkiv 6 2004-03-30 01:11
Lite Växellåds GODIS Tigerstorm Allmänt 6 2004-02-14 16:28
Växellåds byte ? SupraPierre Teknik Mkiv 39 2003-12-17 11:35
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 03:12.
