Gammal 2006-10-27, 23:02
Standard Hur mkt skillnad blir det med en.....
HKS evc5. Asså, är skillnaden märkbar?, blir det mkt mer effekt?...
Och hur mkt kan man ladda, alltså hur många bar ska man ställa in den på, för jag antar att man ställer in ett maxladdtryck?... eller hur funkar en HKS evc5? ;-)
Gammal 2006-10-28, 01:45
NorrlandsGuld NorrlandsGuld är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till NorrlandsGuld
Alltså du behöver först å fråmst en riktig intercooler!!!!
Sen så kan du ladda 1.3-1.5... med hjälp av en bra BC!
Utan coolern så blir turbosarna bara ett par fina värmepumpar som du iofs kan ha till att värma villan med!! :D
Gammal 2006-10-28, 08:56
du får ju inte mer hästar av någon viss modell av boostcontroller.
dom är bara olika bra på att hålla laddet och ställa in.
Vill du har många hästar så kan du ju rycka slängen till WG :P
Supran såld
Gammal 2006-10-28, 09:56
jag har evc5 och på min är den felkopplad så jag kan inte ställa laddtrycket :P Skall ner och fixa till det nu i helgen. Men den är kanon för övrigt. Tack vare den digitala displayen så har du bra kontroll över bilen.
Toyota Supra MKIV -94
BPU+
Nya bilen!
Gammal 2006-10-28, 11:34
Standard XXX
Men, hmhm ok. jo.. FMIC är under upphandling...
HUR svårt är det att koppla in BC?...
Nästa fråga, måste man plocka loss "frontpanelen" för att kunna få bort originalstereon? Sitter stereon fastskruvad?, eller sitter den med nå slags stöldkasset?.
tacksam för svar denna SNÖIGA lördag =)
Gammal 2006-10-28, 11:56
Som sagt du behöver en FMIC som alla säger....Greddy 3row är att välja.
Samt BC så tycker jag HKS EVC EZ II eller EVC 5 (med skärm)
Det beror ju på om man har kopplat liknande saker innan.
Man ska plugga igen lite slangar och dra några nya in till kupen..
Alltid lättast om du har någon kompis som gjort det förr...
Sen ang stereon så måste du plocka av panelerna...
För att stereon sitter fastskruvad med ca 4 skruvar original tror jag.
Panelerna sitter med clips och skruvar.
Här är en lite guide hur du får av panelerna.
http://www.mkiv.com/techarticles/boostguage/bg.htm
Den är för att montera en boost mätare, men du ser ju hur man får av panelerna...
Var försiktig så du inte bryter någon clips bara
Gammal 2006-10-28, 14:05
Lägg dig på 1,2 i ladd till vardag sen 1,4 på race
Ic behövs ej men är ju alltid bra, och bra för framtida planer
Gammal 2006-10-28, 16:00
Sliter det inte kanske lite väl mkt på original wastegaten med 1,4 ladd även bara på race ?
Gammal 2006-10-28, 18:14
Ursprungligen postat av Ulrik
Sliter som att den är mer stängd eller..:)
Gammal 2006-10-28, 21:24
Nej, en wastegate "slits" inte.
jaha då blir man 31! Bobban Skitsnack 14 2006-07-21 03:33
Varför blir det så här? zammpa Skitsnack 2 2006-03-31 01:16
Nu blir de nog en ny supra totteigatan Allmänt 35 2005-10-06 12:26
Bredda alufälgar, blir det bra? oxbow_mkiv Allmänt 3 2005-04-03 14:38
En supra blir till i 3D munkY Allmänt 8 2004-01-19 13:15
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:35.
