Gammal 2007-06-18, 18:05
Standard Ljud från koppling.
Märkte ett konstigt ljud från kopplingen idag när jag rullade in bilen på uppfarten. Har aldrig tänkt på om det varit där förut. Ljudet uppstår när man ligger i friläge. Trycker man ner kopplingen så försvinner ljudet, släpper upp kopplingen så kommer ljudet tillbaka igen. Det är ett ganska tyst ljud och man hör det bara när man står stilla. Ljudet uppstår heller inte om man har växel i och kopplingen upp (rullar sakta då), utan endast i friläge. Ljudet är svårt att beskriva men närmaste är att det låter precis som en elektrisk pump (det här konstiga surrande, väsandet), typ sån man har till poolen. Om det säger er nåt?!
Orginal Koppling och svänghjul.
MVH
Jesper
Gammal 2007-06-18, 18:16
Ursprungligen postat av Dante Visa inlägg
Märkte ett konstigt ljud från kopplingen idag när jag rullade in bilen på uppfarten. Har aldrig tänkt på om det varit där förut. Ljudet uppstår när man ligger i friläge. Trycker man ner kopplingen så försvinner ljudet, släpper upp kopplingen så kommer ljudet tillbaka igen. Det är ett ganska tyst ljud och man hör det bara när man står stilla. Ljudet är svårt att beskriva men närmaste är att det låter precis som en elektrisk pump (det här konstiga surrande, väsandet), typ sån man har till poolen. Om det säger er nåt?!
MVH
Jesper
Låter på beskrivningen som utramninglagret. men ljudet stämmer inte riktigt
Gammal 2007-06-18, 18:40
Ursprungligen postat av Phantom Visa inlägg
Okej ljudet är ganska svårt att beskriva. Hur brukar urtrampningslagret låta när det börjar bli slut?
Hittade denna beskrivning. "Ett slitet urtrampningslager brukar visa sig med ett vinande eller malande ljud när kopplingen är nedtryckt", vinande och malande ljud kan nog stämma lite, dock så låter det inget när kopplingen är nedtryckt, utan det är när den är uppsläppt som det låter hos mig?!?!
Ljudet uppstår heller inte om man har växel i och kopplingen upp (rullar sakta då).
Gammal 2007-06-18, 21:13
Infaustus Infaustus är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till Infaustus
Det är nog urtrampnings lagret,jag har ett dåligt ochså och det är lite pump ljud mellan visslingarna,det kommer nog att börja vissla/skrika/kvittra för dig med så småningom,låter som en stor pump som går med för lite vätska í.
Gammal 2007-06-18, 21:20
Okej tack för svaren. Har fått det bekräftat av en annan snubbe med att det är urtrampningslagret. Inget att oroa sig för ännu då. :)
Gammal 2007-06-18, 22:46
Det va så lite så .. passa på att byta koppling medans du byter ut-lagret ;)
Gammal 2007-06-19, 17:40
Får bli ett kopplings uppgradering när det blir fullt BPU senare, antagligen till nästa säsong. :)
Ljud pimp Teknik Mkiv 8 2007-04-04 21:55
Gnisslande Ljud Ulrik Teknik Mkiv 19 2006-09-17 10:06
Knäpp ljud från Motorutrymmet vid växling när man gasar på ? Night Teknik Mkiv 1 2004-08-16 17:09
Bubblande ljud? suprafreak Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 6 2004-06-02 23:04
Böööp-ljud från i-brädan Junior Teknik Mkiv 4 2003-08-19 19:23
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:59.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
