Åker J-spec singel supra som hade 600hp innan det rasade. Bygger ny motor och funderar på att byta till några värre kammar. Så är det stor skillnad mellan euro kammar och 264kammar?
Euro kammar är ju rätt billiga jämfört med 264.
mkiv Singel Snurra |
Men euro kammar är inget man köper, då kan det lika gärna va liksom
Från Euro Kammar till 264, så blir det väl ca 300 rpm fördröjning när turbon börjar spoolar men ger mera top effekt, ca 30 hk pratar dom om, när det gäller dom kammarna.
Sen ca 40-50 hk på 272 kammarna ? Nått sånt, ska du byta, så köp 264 om du ska köra street. Annars om du ska köra motorväg och vill ha mkt top effekt, så ta 272 kammarna. // André |
euro kammarna är 224or. Ser inget skäl till att du ska köpa dom. Med ett par 264or så får du ut +50hp till och tappar ganska lite mellanregister.
272orna är ganska så vasst...inget jag hade köpt för gatan |
Är de skillnad på J-spec & Euro-Spec kammarna?
Supra MKIV TT -94 Silvermetallic. Min första Supra. http://web.telia.com/~u39702008/index.htm |
Svar ja det är det
Greddy T78 singel 2006 Veilside,90mm spjäll,turbonetics T76, HKS 272,m.mm.m |
Men va klarar euro kammar i effekt då? Vilka hade NI rekomenderat om man skall köra ca 600-700 hk i motorn MVH
Vann Sveriges häftigaste Volvo 2007!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Ett par 264 från SMR..:) ej HKS
Vad är det för pris på en uppsättning sådana?
| S: Euro kammar till supra MKIV | turbo_joel | Delar | 0 | 2006-10-31 16:50 |
| Hks 264 kammar | Björn Larsson | Delar | 5 | 2005-08-06 02:34 |
| S: N/A Kammar | Supramangan | Delar | 0 | 2004-11-02 22:21 |
| Kammar | Zymph | Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 | 1 | 2004-04-12 21:36 |
| Kammar | Hanky | Delar | 1 | 2003-03-16 13:04 |
