Hallå.
Tänkte byta alla vätskor i bilen i vinter. Ska börja med kylarvätskan, tänkte köra med 50% glykol och redline waterwetter, har gjort det i mina tidigare bilar och det har fungerat bra, kanske lite overkill med 50% glykol iom att man bara kör med bilen på sommaren, men man vet ju aldrig :). Man tömmer ur kylarvätskan undertill på kylaren har jag läst, men för att få ur "ALLT" eller så mycket vatten som möjligt, finns det någon extra kylarslang som man ska lossa på för att det ska rinna ut på båda sidorna om termostaten? Läste även att det var lite bökigt att lufta bromsarna på dessa monster, tänkte nog köra på goodridge stålomspunna bromsslangar till bilen, för skönare pedalkänsla. Samtidigt tänkte jag byta ut bromsvätskan , vilken rekommenderas? Fungerar Delphis 5.1 vätska? Eller måste man köra med Motul RBF eller något liknande? Har tidigare kört med Delphis och den har fungerat okej. Kan man köra med tryck, dvs att man trycksätter bromskärlet och låter trycker pressa ur luften, eller skadar man abs systemet då? Är ju olika med olika modeller på abs system hur det fungerar det där.
..:: prosty ::.. '94 blk/blk Supra MKIV Eurospec 6-spd |
Du tömmer all kylarvätska Undertill på kylaren finns en avtappning.
Och den är absolut lägst:) Du kan ju köra med tryckluft eller liknande för att få ut allt. Luftningen var inga problem för mig,då jag montera mina Bamse bromsar från D2 så gick jag några varv runt o luftade manuellt tog hjälp av en polare och det gick sketa bra:) |
Tjusigt.
Köpte goodrigde stålslangar av Mekonomen idag så jag tänkte byta all vätska samtidigt.
Kör nån lite bättre bromsolja
Jag säljer ATE blue den är bra, kanskicka den med det du mer behöver Kör helst Toyo glycol med den är bäst för din toyo, sen finns det en till tömning på blocket
| Byta diskanter. | svantesupra | Teknik Mkiv | 6 | 2007-09-13 20:12 |
| byta bil | enganGT4 | Allmänt | 4 | 2006-09-12 12:23 |
| Lufta kylsystemet | Road-Runner | Teknik Mkiv | 3 | 2006-05-21 14:07 |
| Ny bromsvätska | APU | Teknik Mkiv | 2 | 2005-04-17 19:52 |
| Bromsvätska | Daniel MkIII | Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 | 1 | 2003-06-20 01:19 |
