Hej! Har en supra -95 jspec som det är bytt till faceliftlampor på.Men det är inte rätt kopplat. Nån som kan säga vad det ska vara för färg på kablarna till dimljus, blinkers, position,sidoblinkers??
Tacksam för svar
Singelsupran --> http://www.garaget.org/?car=172660 Senast redigerad av Meatos den 2009-01-18 klockan 18:42. |
Ingen som har en supra i garaget hemma som kan kolla?? vore värt mycket
Singelsupran --> http://www.garaget.org/?car=172660 |
jag har kopplat in mina. men min supra e på lack just nu, så kan tyvärr inte kolla. men om jag inte minns fel så ska helljusen och halvljusen passa rätt i. men däremot måste man koppla om dimljus och positionsljus. och jag tror det va så här:
svart: nolla röd/grön: dimljus helgrön: positionsljus är dock inte helt säker :S |
oki.jo hel och halv är igång.men till dimljusen var det kopplat en röd och en svart, men det var med en grön i samma "stam" men den var bara tejpad bredvid. till blinkers fram sitter det nån blå och vit och sidoblinkers svart och röd nu.men det finns ingen ström till dimljus eller sidoblinkers.
den gröna kabeln i "stammen" som bara var tejpad åt sidan är nog signalkabeln till positionsljuset. och signalkabeln till dimljuset är den andra (grön med rött streck på) sen delar bägge på minuskabeln (den svarta) men eftersom du har faceliftlyktorna så har du ingen positionslampa i strålkastaren.därför är den helt gröna kabeln bara lagd åt sidan. vad har du för blinkers nedanför strålkastarna? är det bara blinkers i den eller ser du ifall det finns en positionslampa där inne också ?
mät dig fram annars
http://www.freewebs.com/berka85/FWTh...upra-thumb.png supra -94 T67 6 vxl eurospec targa |
har bara blikers nu men ska byta till de med position och blinkers i samma. men har ju som sagt ingen ström fram.och själv är jag inge vidare på bilel.vill bara koppla som det ska vara så nån som är bättre på bilel kan få fram ström eller koppla nya kablar.
hur menar du med "ingen ström fram" har du mätt och det visar ingen spänning på någon kabel?
mm precis.dimljuset har fungerat sa tidigare ägaren men nu finns det ingen ström dit längre.Han sa att dimljuset lös när han vred på endast positionsljus men slockna när han vred till halvljus.men det vet man inte.verkar inte som relät är igång för det låter inget när man vrider på brytaren i bilen.men det finns ström till relät. Och den kabeln som du säger är röd/grön är bara röd i mitt fall.
Singelsupran --> http://www.garaget.org/?car=172660 Senast redigerad av Meatos den 2009-01-21 klockan 18:07. |
ok men då måste d ju vara nåt brott eller glapp i någon kabel eller så är relät paj. för har d lyst innan så måste det ju vara rätt kopplat så d blir nog bara att testa sig fram skulle jag tro
