tjenare.
jag var ute i garaget idag och skulle ta bort spjällhuset och insuget. fick ta loss 2 stycken slangar under spjällhuset som jag tror det är kylarvätska som går igenom. ryckte loss dom och förberede mig på en massa spill. men först kom det inget. men efter en stund så riktigt pissade det ut. just nu låter jag det bara vara, finns inte så mycket mer jag kan göra. spjällhuset är ju borttaget och jag sätter inte dit det igen. har satt en hink under motorn som det dränerar ner i. meningen är att jag ska polera upp spjällhuset och insuget och sen sätta tillbaka det. men det är mycket vätska som runnit ut både från själva motorn och slangen "bakom" motorn, så jag undrar om detta fyller på sig själv igen nästa gång jag startar motorn eller om jag måste fylla på något annat sätt? MVH Tony |
Svaret är ja. Systemet fyller på sig själv. Men gör dig själv en tjänst och plocka bort hela förvärmningen. Den gär även genom tomgångsmotorn. Plugga utgående rör "bakom" toppen och ingående på framsidan av toppen. Du får mycket mera plats och mindre pyssel. Det vill säga om du inte har tänkt att köra bilen vintertid ;-)
Mvh /Andreas
MKIV -94 Euro Spec Silver 6 vxl APU - 11,425@200 [APU] BMW 320 Diesel -00 VW Jetta Diesel -92 *SönderLagad* VW GOLF V6 4-MOTION -00 *SÅLD* www.devilsupra.com |
behövs inte kylningen som går ifrån spjällhuset och in där framme i toppen, tänker mest på ifall det kanske kyler något speciellt där inne i toppen.
Du ska inte ta bort kylningen du ska bara skippa att värma tomgångsmotor och spjäll
| Frågor ang givare på insuget. | endastrobin | Teknik Mkiv | 8 | 2007-11-09 11:56 |
| Vilken färg ska jag lacka insuget i? | Eriksson | Allmänt | 4 | 2007-01-21 15:28 |
| K:de små brickorna men lägger i insuget vid byte av spridare | turbo_joel | Delar | 0 | 2006-01-10 00:54 |
