tändspolar
Hej.. jag har varit och mappat bilen (supra mkiv singelturbo aem ems hks dli osv...) här om dagen. vi hade stora problem med tändningen och fick aldrig bilen att gå riktigt. vid grundladd på 0,6bar fick vi ut 370hk i motorn.
men så fort vi började att ladda mera så bara misständer bilen och det gick inte att få till på något vis. nu har jag kollat spolarna och alla 6 är spruckna vid fästörat.. kan det vara problemet? eller kan det vara att jag har för hårda stift. har ngk 9:or som jag slagit ihop till 0,8mm gap. eller är det så att det är dålig kontakt mellan spolarna och kontakterna? jag har en dålig kontakt som jag fick ta bort och sätta siften löst på spolen oxå... tacksam för all hjälp.. vill ju mappa klart bilen snart mvh johan weglin
Supra RZ 96 /singelturbo Supra RZ 97 /Racingbil |
Börja med tändspols kontakterna lösa stift kan du ju inte köra med, hjälper det ej är det tändspolar som gäller, PM för priser
ok.. jag har vart lös med dom nu och satt i bcpr7es stift med 0,7 gap.
och då spraya jag på elektronik spraya i kontakterna. det kanske hjälper. sen har jag en varningslampa som lyser oxå.. vet i0nte riktigt vad den står för men ser ut som en box som det ryker från?? den har lyst sen jag monterade aem:et.. sen blinckar slipcont hela tiden.. jag har monterat bort det spjället och kör med ett 80mm.. ska man sätta i lägesgivaren i slipcont kontakten?? mvh johan
Låter som du har många fel, kanske ska låta nån som har koll på det hela ta över..:)
KOmmer bli överslag i kontakten om du bara stifftar
och vad kan den möjligen stå för.. det enda jag har tagit bort är antispinnspjället och tomgångsmotorn.
Lampan kan väl vara motorlampan?
jag har fått klart för mig nu vad lampan visar och varför hade några givande samtal igår
Varför inte skriva vad som var fel för andra att ta del av :)
jo det kan man ju göra:)
det var för att jag har en j-spec supra och aemet har inte finessen med avgastemp i dpn som j-spec har orginal.. därför lyser lampan.. alltså inget fel igentligen:) slipconten drog jag bara ur kontakten till boxen.. enkelt.. nu är det bara do+m riktiga felen kvar... mvh
Liknande ämnen | ||||
K: Kontaktstycke till tändspolar | APU | Delar | 13 | 2012-12-14 10:32 |
Kontrollera tändspolar?? | Meatos | Allmänt | 7 | 2009-02-23 17:13 |
Tändspolar | Dante | Teknik Mkiv | 8 | 2008-04-14 19:17 |
S: Tändspolar | Road-Runner | Delar | 0 | 2006-01-05 03:05 |
Tändspolar | Road-Runner | Teknik Mkiv | 6 | 2005-01-10 22:44 |
